Jak nakreslit šablonu CD
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 7:52    Předmět: Jak nakreslit šablonu CD Citovat
Zdravím, potřebuju nakreslit CD v měřítku 1:1 s možností přesného rozdělení disku po 90° čárami a od určité vzdálenosti od středu trojúhelníkovou výseč. Myslel jsem, že využiju Nero cover desinger, ale bohužel nelze do programu zanést středový otvor 15mm a taky nelze upravit průměr na 120mm. Existuje nějaký podobný jednoduchý program?
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 8:11    Předmět: Citovat
Nerad používám velké množství jednoúčelových programů.
Zkusil bych program na kreslení schemat ( Wink ) - ProfiCad a jeho kreslící nástroje.
A potom (téměř) všudypřítomný Word (nebo jeho klony).
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 8:42    Předmět: Citovat
Udelej mi nakres s kotami rukou a ja ti to nakreslim v cadu.
starecd
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 8:52    Předmět: Citovat
Obrázek je printovaný z Nera, potřebuju tam vnitřní průměr 15mm, vnější 120mm, výseč začíná asi na 45mm končí na průměru 116mm 3mm.
 Velikost:  87.69 kB
 Zobrazeno:  100 krát
Naposledy upravil starecd dne ne červen 24 2018, 9:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 8:54    Předmět: Citovat
Oba jsou to intuitivní programy, na které návod (natož video) netřeba. Wink
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 9:04    Předmět: Citovat
zrovna nedávno jsem dostal podobný dotaz od známého. Chtěl jednoduchý kreslení nějakýho přípravku ......
dal jsem mu odkaz na
2D kreslení online (výstup je ale jen jpg, nebo png)
psal, že je to dobrý
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
CorelDraw býval ve free verzi (=stará placená) součástí balíku programů k inkoustovým tiskárnám HP.
Jestli se má s Wordem kreslit technické výkresy, tak to se potom nedivím, že je jakožto původně textový editor takový bulimický a přibývá v posledních verzích po gigabajtech na instalaci...
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 9:17    Předmět: Citovat
Instalovat Corel nebo Office kvůli nakreslení dvou soustředných kružnic a kruhové výseče mi nepřipadá příliš efektivní. Word jsem zmínil proto, že se bez něj (nebo jeho free klonů) neobejde téměř nikdo, předpokládám jeho existenci i v Crifodově PC. O tom, že je to "bumbrlíček" diskusi nevedeme.
A když už kreslící funkce má, proč je nevyužít? Wink
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 10:15    Předmět: Citovat
Takto?
cd.pdf
 Soubor:  cd.pdf
 Velikost:  8.15 kB
 Staženo:  107 krát
cd 1.pdf
 Soubor:  cd 1.pdf
 Velikost:  8.25 kB
 Staženo:  128 krát
starecd
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 10:16    Předmět: Citovat
masar: v tom případě mi asi chybí intuice
patrikvarga: 2 obrázek by byl OK, ale potřebuju tam i ten kříž a není to v měřítku 1:1 a já jsem udělal chybu, že ta výseč má být na protější straně Very Happy
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 10:48    Předmět: Citovat
Tady máš Word. Zkus si obrázek upravit podle sebe, nejsem jasnovidec. Wink
p.s. Jen podotýkám, že korektní výseč by měla končit v jednom bodě pouze ve středu CD, ve vzdálenosti 22,5mm od středu jsou už body 2.
CD.zip
 Soubor:  CD.zip
 Velikost:  8.4 kB
 Staženo:  98 krát
patrikvarga
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 10:56    Předmět: Citovat
Malo by to byť 1:1
cd2.pdf
 Soubor:  cd2.pdf
 Velikost:  15.78 kB
 Staženo:  134 krát
starecd
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 12:51    Předmět: Citovat
Moc díky všem, extra uživateli patrikvarga.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 7:49    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
chyba láfky, předpokládáš blbě. V jedný mašině kdysi byl open ofys, po čase když jsem zjistil, že to na nic nepoužiju, při nějakém přechodném nedostatku místa šel zas pryč. Pak jsem míval nějaký wordí viewer ale i ten šel později pryč. Protože nejsem v pozici žadatele o shlédnutí (motivace bývá na druhé straně), odpovídávám "jestli chceš abych to viděl, pošli to v nějakým normálním formátu". V krajním případě (nějaká knížka?) jsem použil online konvertor doc-pdf. Zastávám názor, že pro psaní textu v téměř všech rozumných důvodech stačí wordpad, pokud ne notepad. Klíč devatenáctka který je zároveň hever, nůžky na nehty a baterka, nebo polévka která je zároveň kečup, lepidlo a značkovací barva mi taky nepřipadá výhodná.
Výše napsané nebudiž považováno za útok na uživatele wordu, věřím že existujou lidi kterým dobře slouží a nic proti nim nemám (pokud to nejsou státní ouředníci ale ti sem, předpokládám, nechoděj).
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 7:56    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
……..Zastávám názor, že pro psaní textu v téměř všech rozumných důvodech stačí wordpad, pokud ne notepad. Klíč devatenáctka který je zároveň hever, nůžky na nehty a baterka, nebo polévka která je zároveň kečup, lepidlo a značkovací barva mi taky nepřipadá výhodná.
Word se používá právě proto, aby se to nářadí a komponenty nemusely hledat... Smile
