Rozdělení signálu z webkamery.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 12:44    Předmět: Rozdělení signálu z webkamery. Citovat
Zdravím. Neznáte někdo program, který by dokázal z jedné webkamery rozdělit v rámci jednoho počítače signál? Jde mi o to, že když připojím do USB vstupu kameru, může sní pracovat současně jen jeden spuštěný program. Druhý už napíše že je kamera využívána jinde. Je vůbec něco takového možné, aby pracovali dva různé programy s jednou USB kamerou?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 13:26    Předmět: Citovat
Nepíšeš v jakým OS. Ale obecně - obraz můžeš streamovat VLCčkem, a to jak v rámci jednoho stroje, tak i po síti.
— Winston Churchill
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 17:15    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Jak po sítí to by mě také zajímalo ,jinak pomocí VLC mám zapojenou web kameru ale ve skype v žádném případe nejde
"Nelze zahájit video Zkuste uzavřít některý z programů který by webkameru mohl využívat" u mě je to právě VLC Sad
jova1
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 18:54    Předmět: Citovat
Mám to na Win10tkách. To VLC jsem zkoušel, ale nemohou ho kvůli velkému zpoždění použít. Používám proto OBS Studio, to mi vyhovuje.
Asi jsem ale nebyl pochopen. Potřebuji ten signál z webové kamery pouštět současně na jednom počítači ve dvou programech. Například aby stejný obraz z té web kamery zobrazilo současně jak VLC tak OBS, nebo by běželo 2 x OBS. Na jednom by byl náhled a záznam pro mě, druhé OBS by běželo s tím samým videem na dalším monitoru s doprovodným textem, logem...
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 21:21    Předmět: Citovat
Řešení je popsáno výše, výstup z kamery je třeba streamovat. Tedy program pro to určený (třeba vlc) dělá prostředníka, přijímá data z webkamery jako jeden jediný a vyrábí z toho stream, tedy data přímo určená na distribuci, jak prostřednictvím Internetu, tak klidně na vlastním PC. Stream ovšem není totéž, co signál z webkamery, musíš použít program schopný přijímat stream (třeba další instance VLC), takových programů může být bez problémů více paralelně pro jeden stream z jedné webky.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 10:53    Předmět: Citovat
U Linuxu taková možnost je, vytvoří se pomocí jadernýho modulu virtuální loopbackový zařízení, do nějž se přesměrujou data ze zařízení kamery a z nějž pak může číst libovolnej počet programů, co dokážou se signálem videozařízení pracovat. Bez rekódování, bez latencí. Původní zařízení (např. /dev/video0) samozřejmě nebude díky tomu dostupný, už jednoho "čtenáře" bude mít. Viz v4l2loopback.
— Winston Churchill
