Zaslal: pá červen 22 2018, 19:17 Předmět:
Sorry, mě zajímaj informace z pera seriózních vědců, ne ňákejch prodejců a šarlatánů. Nebo jestli ještě k tomu věříš v zázračný účinky homeopatie, na chemtrails a na noc si nasazuješ čepici z alobalu…
Každopádně, když už máš VN zdroj, zkus to, co jsem načmáral. Potřebuješ k tomu akorát VN zdroj (jednotky až desítky kV), kovovou trubici (průměr jednotky cm) a kovovej hrot, třeba špendlík.
Když zajistíš, aby mezi hrotem a trubicí byl korónovej výboj, takový to lehký sršení, ne zrovna oblouk, zjistíš, že z druhýho konce trubice fouká ionizovanej vzduch. Zkus to
Velikost:
212.71 kB
Zobrazeno:
44 krát
_________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Víš, já už nevím jak bych lépe vyjádřil. Výsledkem mého snažení má být ozón. Ozón na dezinfekci. Třeba místnosti, vzduchotechniky auta a pod. Nesnažil jsem se vyrobit ionizátor jehož je ozón nežádoucím produktem. Stačí takto?
Zaslal: pá červen 22 2018, 22:47 Předmět:
K tomu by se dalo poznamenat jen to, že by to mělo být "směrovatelný" do patřičných míst, t.j. vyráběný v nějaké profukované trubce, a pak se nabízí jako hnací plyn kyslík, ale to by zase nebylo ze šuplíkových zásob.
Už jen ten upravenej mlhostroj (lépe řečeno krabice od něj) vyloženě čeká na nějakou hadici...
A jinak si zvykej, jedna myšlenka tady vyvolá 10 jiných. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: so červen 23 2018, 8:23 Předmět:
Dost dobře nechápu, proč je ta skleněná trubka kromě alobalu ještě omotána tlustým drátem. Při tom napětí a proudech by stačil drát velmi tenký a to ještě v podstatě jen na fixaci alobalu. Jestli se teda jedná o koronový výboj. Jinak se totiž používá na výrobu ozonu VF VN, třeba z Teslova trafa, tam jsou závity z tlustého drátu.
To ZdenekHQ:
Pokud bych potřeboval čistý ozón např. k výrobě ozónové masti, tak ten kyslík je nezbytnost. Pokud je to pouze k vyčištění klimatizace auta, tak tam je vcelku jedno co z toho kromě ozónu ještě leze. Třeba v servisu si řeknou za půlhodinovou ozónovou kůru 500,-.
Ani jsem se raději nezmiňoval o tom, že na výstupu ze skříňky je malý větrák v předtuše toho, že bych určitě poslouchal něco ve smyslu:"víš co to udělá s tím větrákem pokud již nasává ozón?" Upřímně - je mi to fuk. Vím, a to už mi radil můj šikovnější a chytřejší soused, že bych měl trubičku umístit nejlépe do nějakého silikonového rukávu a větrák umístit tak, aby do rukávu vháněl vzduch a ozónu nestálo nic v cestě ven. tedy použít jej jako tlačný, kdežto já jej mám jako tažný, jestli to tak můžu říct.
Zaslal: so červen 23 2018, 14:34 Předmět:
Já si toho větráku všiml. Je 50% šance, že ho někdo roztočí správným směrem, protože jsem v textu zmínku nenašel. Ale je to na houby. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červen 23 2018, 15:28 Předmět:
Já mám spíš pocit, že takto provedené to bude zpětně nasávat už ionizovanej vzduch a časem bude uvnitř pěkná paseka. Ale od toho je dlouhodobej test. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Větrák to táhne směrem ven. Soused, viz můj příspěvek výše, mi říkal že je to plyn velmi agresivní a navrhoval mi možnost nějakého řešení.
Dám to tedy do trubky. Ale pokud to bude používáno např. v autě, tak v tomto malém prostoru se stejně neubráním tomu aby se ozón nasával zpět do přístroje. Tudíž jsem si tenkrát řekl že je to vlastně fuk.
Díval jsi se na provedení těch generátorů z ebae na které jsem vyhodil odkazy, viz výše? Vypadá to, že dají keramické desky do plechové bedny a hotovo. Pravda, jejich větrák zřejmě vzduch do skříňky nasává a ozón proudí mřížkou ven. VN tafo je zalité a keramickým deskám to neuškodí.
Zaslal: so červen 23 2018, 16:19 Předmět:
Ozón sám o sobě se bude chovat jinak, než ionty nechtěně vzniklé právě při jeho výrobě. U kyslíku se to dá možná odhadnout a vyřešit, u běžného vzduchu je to těžký. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červen 23 2018, 17:52 Předmět:
No, to asi ne. To relátko by mělo odpojovat napájení komplet. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Osobně bych:
Ozonační trubici umístil do větší skleněné trubky, která by měla na jednom konci vstupní ventilátor - ventilátor pak nebude muset čerpat "superaktívní kyslík", který by mohl napadat olej v ložiskách. Na druhém konci by byl výstup (podle potřeby). Ostatní komponenty obsluhující ozonátor by mohly být chlazený pasívně, nebo vlastním pomocným větráčkem.
Viděl jsem někde fotky profesionálního ozonátoru a ten měl uvnitř skleněných trubek něco jako kruhový kartáč z kovovýma štětinama.
Skleněná trubice pro ozonační trubici by šla nahradit jiným materiálem odolným proti ozónu. Skleněná trubice ozonovýho generátoru by šla vyrobit ze zkumavky- zářivkovou trubici nedoporučuju kvůli rtuti.
VN zdroj - výše popsaný obvod ze zapalovací cívkou, zapalovací jednotka plynových kotlů, nebo VN trafo pro neony.
Zaslal: ne červen 24 2018, 12:24 Předmět:
Dala by se použít trubice z LED zářivky. Sice se asi nepovede bez popraskání alespoň jednoho konce, ale zbytek trubky je čistý a čirý, tedy použitelný. Jen si to správně nakrátit.
Strana 3 z 4
