Mikrotik - 18V 1A
D-link wifi - 7,5V 1,5A
Ovis Link wifi - 12V 800mA
NAS 12V 5A
NAS asi nebudu řešit, je napájen adaptérem podobným notebookovým.
Jinak ty 3 adaptéry topí. O jejich účinnosti by se dalo polemizovat.
Řešil jste někdo náhradu adaptérů za jiné spínané zdroje?
Dál mě napadá koupit nějaký účinnější zdroj na 24V a podle potřeby za tento zdroj dát nějaké spínané step down měniče.
Celkově mi jde o úsporu energie a prodloužení chodu na UPS, která je před adaptéry. _________________ Hledám ideální řešení...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 21 2018, 21:14 Předmět:
Daju sa kupit drahsie adaptery s vyssou ucinnostou - len nie je iste, ze budu dostupne vo vhodnych napatiach, vykonoch a s vhodnymi konektormi. Pozri napr. na TME alebo iny obchod, kde k vyrobkom su aj datasheety.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt červen 21 2018, 21:49 Předmět:
neslo by to vsetko na 20V ? ved ked sa pozries dnu, prve co najdes je nejaky stepdown na napetie mensie ako 12V (5V, 3,3V), minule som rozobral router a mal tam hned tri menice 3,3V, 5V a neviem
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá červen 22 2018, 7:46 Předmět:
Možná by šlo napájet všechno jedním zdrojem 12V a ten D-Link zvlášť, přes pomocný stabilizátor nebo step-dovn. Běžné AP Mikrotik mívají širší rozsah napájecího napětí. Například SXT 5nD r2 je s adaptérem 24V, ale možnost napájení je 8-30V. Bez problémů jsem ho provozoval na 12V.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: pá červen 22 2018, 7:50 Předmět:
Tak možná toto bude nejlepší.
Zjistit jaká zařízení půjdou napěťově sjednotit a ta napájet jedním "lepším" zdrojem. _________________ Hledám ideální řešení...
Zaslal: pá červen 22 2018, 8:21 Předmět:
Akože nahradiť spínané adaptéry účinnějším. V případě D-linku se asi opravdu jedná o nějaký málo účinný adaptér. Hřeje jako kamínka. _________________ Hledám ideální řešení...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá červen 22 2018, 8:26 Předmět:
Taky jsem nad tím už přemýšlel. Koupil bych průmyslovej spínák a z něj to rozvedl do těch "krabiček". Stačil by asi 12 V a 5 V. Jediný, co mě trochu znepokojuje je společná zem. Nejspíš by to ničemu nevadilo, možná by to bylo dokonce lepší, ale teď jsou země na vstupech oddělený, teoreticky někde zem na vstupu a na výstupu být stejná nemusí. Ale to bych proměřil.
Teď mám pod stolem čtyři malý spínaný adaptéry nevalné kvality, jeden průmyslovej by byl určitě lepší.
Zaslal: pá červen 22 2018, 18:51 Předmět:
Ne, Mean Well za 200,- nepovažuju za průmyslovej zdroj, i když možná i ten bude kvalitnější, jak ty běžně dodávaný krámy. Spíš něco takovýho, prostě ověřená značka, XP Power, Traco Power, TDK Lambda a podobný moje oblíbený.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá červen 22 2018, 19:40 Předmět:
Ten zdroj má nezávislou regulaci 12 a 5 větve? Tomu se mi moc nechce věřit..
Mikrotiky (lokálně, ne POE) běžně krmím 12V. Mám v "racku" NAS od Synology211 a RB493 + napájení antén. Vše napájím lepším zdrojem na 12VB. Omítám se starat o hrst krámů. V rozvaděči mám 12V/100VASELV zdroj, kterým krmím pozičky s PIR na chodbě / koupelku bodovky a v kuchyni LED pásky.
Věřím tomu, že když toho D-linka rozlouskneš možná zjistíš, že ho taky můžeš krmit 12V. Navíc nechápu kombinaci D-linka a mikrotika. To jde snad nacpat do jedné desky, pokud nemáš nějakou ADSL/VDSL (tam potřebuješ media konvertor)
