Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st červen 20 2018, 19:57 Předmět:
Pravděpodobně uhlíkový vrstvový, předchůdce TR214. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12334 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 20 2018, 21:49 Předmět:
Třeba si pořídit knihovnu .
Změř úplně přesně rozměry, včetně průměru vývodů, dále by bylo vhodné zkusit odhadnout Tk. Pak se to dá identifikovat přesněji. Bývaly i nějaké uhlíkové WK odpory. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt červen 21 2018, 11:59 Předmět:
Není srovnání velikosti, ale jen ze zkušenosti, tvaru čepiček, stylu lakování a druhu fontu potisku je to jednoznačně TR151. Metalový odpor 0,25W, z větší části produkce v toleranci B. Na dobu vzniku a dobu produkce špičkový výrobek. Ostatně celá řada TR151-154.
Polož vedle něj cihlový TR112 či TR212 s proužky a udělej fotku.
Ale na 99% je to i podle popsaného rozměru a síly vývodů TR151.
Nesnášejí mráz a vlhko.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: čt červen 21 2018, 19:28 Předmět:
Tka jsem ještě podrobněji naměřil:
drát : 0,7-0,8
D : 3,7
d : 2,9
L : 9,7
S teplotou odpor roste
Na porovnání jsem našel TR214 (ač ten taky podle katalogu má rozměry trochu jinde, asi ty tolerance při výrobě byli dost veliké)
takže asi metalizovaný vrstvový 0,25W... a počítám max 250V ?
Také to může být dovozový odpor MLT-05 D= 4.2mm
L=10.8mm
drát d= 0.8mm
P=0.5W 350V
Tyto odpory nahrazovaly řadu TR 151-154 a byly dovozové. Měli značení MLT-0,25 -MLT-0,5- MLT-1- MLT2
Zaslal: so červen 23 2018, 15:16 Předmět:
Nikoliv. Podle barvy, provedení, potisku a všech mír je ten cihlový kousek bezpečně TR151. To pod ním je TR212. TR213 nikoli, protože TR213 byly vyráběné jen v zelené barvě.
Proč do fotky vedle odporů nepoložíš třeba zapalovač, nebo krabičku sirek? Něco pro porovnání velikosti.
Ale podle mír to je tak, jak píšu.
Zaslal: ne červen 24 2018, 11:17 Předmět:
Charosu, není to uhlík. Je to úplně první metaloxid u nás vyráběný. Pokud pracoval v normálním prostředí a podmínkách, byl mnohem spolehlivější a měl poloviční šum, než uhlíkové odpory.
Proto například ta Elektroakustika Bratislava používala výhradně jenom tyhle odpory, případně později MLT a TR191-193, na přesnější místa pak TR161-162.
Pokud se v jejich zařízeních objevil uhlíkový TR112-212 a podobný, tak většinou na místech, kde nemohly žádným způsobem negativně ovlivnit parametry zařízení, nebo ho zcela znefunkčnit.
Proto je v zařízeních TEB obyčejných uhlíků tak málo. Dokonce ani v napájecích řetězcích a zdrojích až na výjimky nejsou.
TR151 jsem našel skoro všechny vadné v zařízení, vystavené podmínkám, které by nejspíš nepřežil žádný běžný uhlík. Je to výjimečná situace, se kterou jsem se i já potkal úplně poprvé.
Pokud jsem někdy tahal TR151 z nějakých zařízení, protože za to tahání tehdy stály, tak byly v naprostém pořádku a v toleranci.
