Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1162 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: st červen 20 2018, 21:37 Předmět:
EKKAR napsal(a):
kdežto ten ionizátor z KTE mám přímo postavenej a občas ho použiju v kutlochu, když tam mám moc nahuleno z kalafuny ...
A opravdu to funguje? Já nad stavbou již delší dobu uvažuji, ale jednak mám pořád něco jiného ("důležitějšího") a druhak neznám nikoho, kdo by to úspěšně provozoval a mohl referovat. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: st červen 20 2018, 22:20 Předmět:
Matka_Tereza napsal(a):
No uvidíme za jak dlouho ta plechová skřínka zkoroduje. Možná že dokonce i zrezaví
Tvoje v tom případě nefunguje vůbec. Máš tam Al, Cu, Fe, ABS, gumu (praská),… a přitom to nemáš ani trochu shnilý. Styď se, hříšná nádobo! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
No to od Tebe nebylo hezké. Ozón je opravdu silně cítit. Pokud se to rozpadne, tak určitě ne po dvou (zatím) hodinách provozu. Je to na takové to domácí "ozónování". Zítra na důkaz fce doplním foto s fialovým světlem kolem závitů na "jiskřišti". Je to foceno mobilem ale něco tam vidět je. Jen neočekávejte že to bude svítit jak rtuťová výbojka
Mě ten ionizátor fungoval jen pár dní, nez se mu ztupil hrot. Pak to jen hlasitě šustilo a smrdělo ozonem. Před tím z toho hrotu foukal takový zvláštní větřík a bylo to potichu. Další hroty mě už tak skvěle nefungovaly.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: čt červen 21 2018, 14:46 Předmět:
Já jsem tam vrazil jehlu na šití a pak jsem zkoušel i jehly do šicího stroje, ale ty byly horší /divná corona a praskání/. Zkoušel jsem hrot i brousit, ale to byl krok špatným směrem. Asi to musí být velmi hladké a hodně špičaté.
Právě k tomuto themes bylo v nějakém AR sešitě pokračování té "cukřenky", kde se přesně toto řešilo.
Tady v pracovně máme tohle, ale chybí v tom asi ty hroty, kdysi sem to rozebral, ale už si nepamatuji na co jsem přišel a proč jsem to vzdal.
Na zpětný doplňování fotek se vybodni. Klidně to dávej "průběžně k tématu".
Problémem u těchto amatérských konstrukcí je ta skutečnost, že nevíš, jaký máš vlastně výzisk ozónu. Tudíž bych jej v některých případech používal velice opatrně.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19541 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červen 21 2018, 20:29 Předmět:
Takže máš tu kalafunu nalípanou na zdi poblíž ionizátoru. Vyzkoušeno v kuchyni, kde bylo odsávání, tak se tam kdysi kouřilo. Toho asfaltu naneseného elektrostaticky na zeď bylo dost na to, aby na něm nedržela nová malba. Škrábalo se a odmašťovalo... _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Zaslal: pá červen 22 2018, 11:07 Předmět:
Když jsem opravoval komerční čističku vzduchu s ionizátorem a kdesi cosi, tak tam byly natažený odporový dráty, používaný do vaporizérů. Ale i ty byly pěkně sežraný, takže se přetrhly. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Přátelé, tak mám pocit že se nám ta diskuse trošku odklonila od tématu. "Ozónovník" je přeci jen něco jiného než ionizátor.
To mi připomělo povídku klasiků Šimka & Grossmanna - "Maturitní večírek":
"... zprvu seriozní rozpravu o ptáku nohovi stočil obratně na diskusi o nohách přítomných dam
a s organizační schopností jemu vlastní uspořádal jejich přehlídku.
Vítězkou se stala podle očekávání žena předsedy, jejíž nohy se nejvíce podobaly ptačím."
Na špatným hrotu ionizátoru Ti vzniká taky ozón, a nejenom ten. Bylo by zajímavý napájet ozónový generátor na místo vzduchem čistým kyslíkem - z bomby.
Zaslal: pá červen 22 2018, 17:33 Předmět:
Máš špatný pocity. Ozón vzniká IONIZACÍ kyslíku, přeměnou 3O₂ na 2O₃ .
Můžeš tomu říkat jakkoliv, ozónizér, ozónovník, ozónanista, nemusí se jednat o výsledek působení VN výboje, ale například krátkovlnnýho vysokoenergetickýho záření (UVC, RTG, gamma,…), ale furt se bude jednat o IONIZACI. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Strana 2 z 4
