Zaznamenání výstřelu.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 16:50    Předmět: Zaznamenání výstřelu. Citovat
Zdravím potřebuji postavit timer pro střelecké závody. Timer musí bezpečně zaznamenat výstřel z krátké i dlouhé palné zbraně. Tento impuls bude dále zpracovávat MCU. Chtěl jsem se zeptat , zda někdo z vás už neřešil podobný vstupní mikrofonní obvod. Ta část za tímto obvodem mi problém nedělá. Ale s tím mikrofonním obvodem si nevím moc rady.
Timer bývá 0.5-5 metrů od střelce.
Jooo koupený timer CED7000 máme , ale potřebujeme( nebo spíš chceme) trošku něco jiného a taky chceme bezdrátový přenos na velký display.
Za každou radu díky.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 19:38    Předmět: Citovat
Mikrofon se používá i pro start časomíry na hasičských soutěžích, zkus pohledat nějaká schémata časomír, něco vyšlo tuším že v AR nebo PE (anebo zde).
Petr
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 20:54    Předmět: Citovat
Zkus místo dynamickýho nebo elektretovýho mikrofonu použít jako "mikrofon" obyčejnej piezoelement. Třeba jako snímač tlesknutí je lepší než klasickej mikrofon ...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 6:48    Předmět: Citovat
0,5 metru od střelce je dost blízko, to jsou pro citlivé mikrofony pořádné pecky.
Tam by to spíše bylo na použití repráčku místo mikrofonu.
Používá to např. i firma Laporte, které patří ke světové špičce s vrhačkami asfaltových terčů.
Máme takovou "hračku", jen repráček, zesilovač s OZ, na výstupu "dvoudiodový" usměrňovač...
Povel pro vrhačku vynuluje a nově spustí čítač a výstřel počítání "zastaví". A je krásně vidět rychlost reakce střelce.
Dovolím si připomenout, že zvuk se šíří rychlostí cca 330m/s, takže 3m představují zpoždění 10ms
https://www.monacor.com/products/pa-technology/speakers-/horn-speakers/low-impedance--/dh-10/
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 14:10    Předmět: Citovat
Díky, ale repráček tam asi nevměstnám. Musí to být malý ruční , přenosný přístroj. U našeho CED 7000 bude asi elektret.Funguje spolehlivě , pokud se nestřílí pod stříškou, tam zaznamená i ozvěnu. Na naše závody potřebujeme trošku jiný funkce a taky chceme přenos na velkou tabuli.
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 18:37    Předmět: Citovat
Stejně budeš muset nějak nastavit tu vzdálenost střelec-mikrofon. Elektret je svině citlivá, to bude chtít filtr a hrst tlumení před mikrofon.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 19:19    Předmět: Citovat
To by se mi právě nechtělo. Ani u toho CEDu se to nenastavuje. Prostě rozhodčí běží za střelcem a drží timer před sebou. Akorát při přebíjení dáváme timer za záda , aby náhodou nereagoval na zvuk závěru.
No a právě s tím okolo toho micu. si moc nevím rady. Laughing
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 14:18    Předmět: Citovat
Zeptám se.
Jakou frekvenci může mít výstřel??
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 14:51    Předmět: Citovat
https://www.physicsforums.com/threads/gun-sound-frequency-analysis.898882/
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 22:36    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Zeptám se.
Možná že se ptáš blbě. Výstřel z čeho? Asi bude celkem dost rozdíl v typu qvéru, úsťový rychlosti a ráži. Možná i typu náboje do stejnýho qvéru.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 23:43    Předmět: Citovat
Tak jo. Asi máš pravdu, ale ty frekvence budou celkem podobný a já stejně neudělám vstupní filtr tak ostrej, aby vzal jen 9mm luger z CZ 75.
Jinak šlo mi o nějákej nástřel frekvenční chr. vástřelu. Razz Razz Razz
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 9:33    Předmět: Citovat
Ty výstřely se přeci dají natočit a prohnat nějakým softem pro zvukovku PC. Nevím, co je teď aktuálního ale kdysi jsem měl něco na analýzu od Uleadu k AV Masteru. Ale chodilo to jen na XP.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2018, 20:09    Předmět: Citovat
Bál bych se, že to bude tak strašlivě přebuzený, že ti ten soft bude tvrdit, že je tam víc výšek, než doopravdy.
(Nemusí mít platnou revizi.)
