Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st červen 20 2018, 18:37 Předmět:
Vlastním foťáček Kiev Vega 2.
Do kazet se nabíjel jednostranně perforovaný negativní film (samozřejmě černobílý) ORWO NP-15, citlivost 15 DIN z takové ploché kulaté vroubkované plechové krabičky, bylo ho tam 5 m.
Měl jsem k tomu i vývojnici na 16mm film Meopta a redukci na 16mm film do zvětšováku Axomat 5.
Vyvolával jsem v ředěné jemnozrnné vývojce Fomal A49/Atomal. Následně se daly z negativu (velikost políčka cca 10x14mm) v pohodě pořídit zvětšeniny 10x15 případně až 13x18 cm ve slušné kvalitě s téměř neznatelným zrnem. Vtip byl v použité vývojce a jejím dalším naředěním s prodloužením vyvolávací doby. Zkoušel jsem i Rodinal R 09 ve velkém ředění, ale to nebylo to pravé.
Tohle mne naučil právě LOYZA.
Vybavení fotokomory už dávno nemám, ale foťáček se dvěma kazetama na film a žlutým a oranžovým filtrem jsem si schoval. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Tak som vyrobil takmer funkčný krájač na film. Ešte musím doladiť výšku prítlačnej časti. Najprv som to nameral a vyrobil, potom som pridal plsť či čo z takej tej kuchynskej utierky aby sa nepoškrabal film o tvrdé dubové drevo. Potom to bolo natesno, tak som podložil prítlačnú časť zápalkami. A teraz je to príliš voľné, lebo z troch rezov prešiel skrz len jeden krajný, dva zostali len naznačené. Nevadí. Jeden pás filmu mám a už je aj založený v kazete. Vošiel tam celý.
Teraz by som chcel urobiť nejaké testovacie fotky a z nich odhadnúť, ako bol nafotený ten starý film. Nemal som vtedy žiadne skúsenosti s fotografovaním a pri nastavovaní času a clony som vychádzal z iného fotoaparátu (Smena Symbol), kde to bolo naznačené. Ale už nepamätám, ako veľmi som to pochopil a nakoľko správne nastavil.
Otázkou je, či je fomapan 100 vhodnou alternatívou k tomu sovietskému filmu. V prvom príspevku som dal odkaz na obrázok toho filmu z internetu, kde je Svema Foto 65 (gost 65, din 20, asa 60) a dátum spotreby 1985. Ten môj je však Svema FN 64 (64 gost, 19 din, 64 asa) a dátum spotreby 1993.
Smena Symbol
ohnisko: 1m ... nekonečno
čas: 15 ... 250
clona: 4 ... 16
Okrem toho je ku každému číslu clony priradená citlivosť filmu (viď foto) a ku každému nastaveniu času piktogram počasia od celkom zamračeného s dažďom 15, cez oblačno, polooblačno, až po slnečno 250.
Takže je možné, že som podľa toho mal na tom kiev 303 nastavenú clonu na 8 a čas podľa počasia, alebo aj nie. Myslím, že je dosť problém neskúsnému fotografovi dhadnúť, čo je slnečno, polooblačno a čo v tieni pod stromom.
A ešte jeden problém. Ako vyriešiť uzáver pri vyvolávaní filmu v plastovej trubke, aby som nemusel liať vývojku a tie ďalšie veci do tej trubky potme?
Shodou různých filmů bych se moc nezabýval, protože to stejně závisí na způsobu vyvolání, aspoň v rozsahu běžných citlivostí.
Proč vlastně krájíš svitek na nudličky? není tam lepší 16mm perforovaný nebo dokonce potřebný (kvůli převíjení?
shání se blbě ale přece snad ještě je.
http://mononoawarefilm.com/ilford-fp4-plus/
Ideálne by bolo, keby sa tá trubka dala naskrutkovať na fľašu s vývojkou/ustaľovačom. To by šlo nalievanie/vylievanie potme úplne v pohode. Máte nejaký nápad, čo by sa dalo použiť medzi trubku a fľašu?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31869 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 17 2018, 22:03 Předmět:
Česky TRYCHTÝŘ, po slovensky LIEVIK. Anebo něco, co ho nahradí.
Když dokážeš udělat v trubce z neprůhlednýho materiálu LABYRINT, kterým proteče kapalina a neprojde zároveň světlo - otvory nesmějí ležet nikde na stejný ose - tak na konec trubky můžeš nalepit třeba tavným lepidlem proděrovaný špunty od PETek. To lepidlo se dělá i černý, neprůhledný. A tím špuntem pak trubku s uloženým filmem našroubuješ na PETku s příslušným roztokem. Na druhej konec dtto - a můžeš roztok postupně přelejvat skrz tu trubkovou "vývojnici" z jedný PETky do druhý ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so srpen 18 2018, 3:54 Předmět:
Samec, potřebuješ tohle. Já vím, ta cena, ale pokud budeš něco vymýšlet a vyrábět, ve finále to vyjde i dráž a pořád to nebude ono. Stálo by za to podívat se po nějakých fotobazerech, třeba i u Pazdery ve Vodičkový.
Jak uý jsem psal, tu vývojnici jsem měl, ale před mnoha lety jsem všechno fotovybavení rozdal, zůstaly mi jen foťáky . _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
