rozdíl mezi LED čipy 5630 a 5730
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 9:34    Předmět: rozdíl mezi LED čipy 5630 a 5730 Citovat
jaký by měl být zásadní praktický rozdíl mezi těmito čipy? podle specifikací mi to přijde hodně podobné, ale cenový rozdíl mezi např. LED pásky osazenými 5630 a 5730 je výrazný (5730 bývá o cca 60% dražší)
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 16:40    Předmět: Citovat
Bude to asi tím že 5630 je standart, který vyrábí léta kde kdo
např. Samsung, Osram,Nichia,Cree... v obrovském množství.
5730 jsem snad někdy zahlédl na nějakém pásku u "Alíka"
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 17:09    Předmět: Citovat
To bude nejspíš tím, že to vůbec nic neříká ani o vlastnostech světelných, ani elektrických. Je to jen rejžácké označení 5,7x3,0mm velikosti pouzdra.
Možná měl někdo standard na pouzdření do "starších" futrálů a ten nový ještě není v takové míře produkován. možná proto ten rozdíl v ceně...
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 22:46    Předmět: Citovat
Osobně bych řekl, že LED v pouzdru 5730 je "technologický facelift" LED v pouzdru 5630. Mají stejné el. parametry ohledně napájení, pouzdro a liší se jen svítivostí. 5730 má vyšší svítivost, cca až o 30%.
-- Gepard --
sr71
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 13:39    Předmět: Citovat
taky se přikláním k tomu co píše Gepard
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 14:15    Předmět: Citovat
