Konektor pro připojení venkovních žaluzií
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 11:33    Předmět: Konektor pro připojení venkovních žaluzií Citovat
Potřebuju ubastlit "programátor" spodního dorazu pro předokenní elektrický žaluzie. Z motoru Somfy čumí asi metr kabelu s konektorem. Při dodávce je proti němu nacvaklej protikus, kterej se připojí na kabel od tlačítek.
Žaluzie se programujou tak, že se najede na horní doraz, sjede se tlačítkem dolů, zastaví a stisknou se na chvíli obě tlačítka najednou. Žaluzie cukne a motor si zapamatuje spodní doraz. Jak to vevnitř udělaný netuším, elektronika v tom není žádná vidět.
Takže potřebuju ten protějšek konektoru do instalace domu. Typ bohužel nikde nemůžu vyčíst. Má to být téměř normalizovaná záležitost, většina výrobců používá stejnej konektor.
Neumíte ho někdo sehnat či nevíte aspoň označení? Volal jsem do 5 spolků, co se zabývají žaluziema. 3 vůbec neberou telefony, ve zbytku mě poslali do prodloužených zad.
Programátor je jednoduchej, přívod 230V flexošňůrou a dvě nezávislý tlačítka na 230V.
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 11:38    Předmět: Citovat
Co tak sem dat fotku?
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 11:43    Předmět: Citovat
To bych musel nejdřív zajet 25 km daleko ji blejsknout. Cry
Je to tohle https://www.zaluzie24.eu/montazni-kabel-somfy-wt
Jenže kvůli nastavení tří žaluzií dávat ty prachy se mě vůbec nechce.
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 11:47    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 13:46    Předmět: Citovat
Vypádá to podobně ale motor žaluzie potřebuje 4 piny, PE, N, Nahoru a Dolů. Ale v tý sadě na programování píšou něco o redukci Hirschman pro žaluzie, tak jseš asi blízko.
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 14:05    Předmět: Citovat
Tak už jsem někoho sehnal, kdo má/nemá konektor skladem. Byl tak laskav, že mi ho vydloubne z sady motoru a pak si ho doobjedná. Ochotní lidé ještě nevymřeli...
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 17:43    Předmět: Citovat
Tak konektor mám. Existuje provedení tříkolík, STAK3 a čtyřkolík STAK4. U žaluziáků za 60,- u Conrada o 200,- dráž. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 14:59    Předmět: Citovat
Zajímavé je, že na obrázku, co jsi postoval, mají na programátoru jednoznačně STAK3 Smile
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 16:09    Předmět: Citovat
No on ten konektor STAK3 má vlastně 5 kolíků, dva jsou PE a 3 pro N, nahoru a dolů. STAK4 má 6 a STAK5 má 7 kolíků, stejnej systém, vždy 2xPE.
