Zaslal: út červen 19 2018, 16:23 Předmět: ATX zdroj
dostal se mě do rukou ATX který byl funkční jen potřeboval výměnu elit. na secundaru bohužel při zapojení do el. sítě jsem si toho nevšiml přepínač na primaru byl nastaven na 115v do zdroje šlo 230v vím že po přepnuti se zapojení můstku a elit chová jako zdvojovač asi hloupý dotaz vše vypadá OK nic neexplodovalo žádný dým ani atomový hřib jen odešla pojistka je ještě nějaká šance že bude primar OK vyměnit pojistku není problém ale přeci jen pustit do toho znovu 230v
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33918 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červen 19 2018, 16:33 Předmět:
Raz som zdroj v takomto stave opravoval. Nastastie boli paralelne k elytom na primarnej strane varistory, ktore to zachranili. Takze stacilo vymenit tie varistory a poistku a zdroj fungoval.
Takze zober multimeter a diodovym testom premeraj vstupnu cast. Ci za poistkou nie je skrat, ci su vsetky usmernovacie diody vporiadku 4 diody a ci nie su v skrate spinacie tranzistory.
Zaslal: st červen 20 2018, 18:41 Předmět:
Teď mě napadla taková triviální myšlenka - vlákno žárovky má za studena malý odpor, tak zkoušené zařízení stejně dostane prvotní "šlupku". Kdyby bylo zkratováno vypínačem, po zapnutí by se žárovka rozsvítila, teprve pak by se vypínač vypnul a zařízení by plynuleji naběhlo. Mělo by to smysl / dělá to někdo tak?
Samozřejmě s variakem tento druh starostí odpadá...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6606 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 20 2018, 21:04 Předmět:
Proudový náraz je v porovnání s tím, při kterém vybaví jistič, celkem o ničem. Naopak ve zdroji se typicky nabíjí filtrační C a je potřeba mu to umožnit. Používám žárovky různého příkonu podle potřeby. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
zatím jsem odzkoušel můstek a všechny kondiky nic stoho není kaput tak mě napadlo do toho zdroje pustit alespoň 12v střídavých nevypadá že by bylo něco ve skratu jen mám obavy do toho pustit plných 230v ztou žárovkou to nezní špatně ale sakra nemám doma žárovku krom úsporných led a hlavně ani volnou objimku
co ještě pamatují po přepaleni pojistky ze zdroje šel divný slabě pískajicí postupně utichajicí zvuk ale těžko říct z čeho to bylo
