Vplyv odporu repraku na zosik
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 19:39    Předmět: Vplyv odporu repraku na zosik Citovat
Zosik ja stavaný pre repro 3ohm. Ja mám len 4ohmové. Čo sa može integr. obvodu-zosiku stať ak tam pripojim jeden 4ohmový repro. alebo dva také paralelne (teda 2ohmy)? V tomto sa až tak nevyznám, tak ma za to neukamenujte.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 19:43    Předmět: Citovat
Bude to mať asi nižšiu hlasitosť si myslím Idea
vicious
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 19:56    Předmět: Citovat
Ide o to aby som ho po dlhšom používaní, event. pri vyššej hlasitosti "neodpiekol"...
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 20:16    Předmět: Citovat
4Ohmovým reprákem vůbec nic nepokazíš, jen bude opravdu trošku míň hlasitý - ale neboj, že bys to extra poznal. Tu paralelní kombinaci bych nezkoušel, zes se přetíží a buď půjde do limitace - začne chraptět neboli zkreslovat, a nebo taky může začít vypínat ochrana ( v lepším případě) nebo dokonce může následovat režim GENERÁTOR DÝMU...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 20:26    Předmět: Citovat
Obecne vyssi zatez nevadi, nesmis jit ale pod nejnizsi moznou impedanci reproduktoru, v tvem pripade to znamena, ze kdybys zatizil 2Ohm, tak to muze jit do kytek, ale vyssi snizis celkovy vykon(podle impedance reproduktoru)
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 21:02    Předmět: Re: Vplyv odporu repraku na zosik Citovat
vicious napsal(a):
To tam je tam za IO výstupní trafo či co, že je to zrovna na 3ohm ?
V praxi impedance obyčejných beden má většinou takovou kmitočtovou závislost - "rozptyl", že bavit se o 1ohm je trošku Hi-Endový Laughing
vicious
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 7:39    Předmět: Citovat
To je BA5406-a v datašite je schéma kde je repro 3ohm...žiadne trafo
vicious
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 7:41    Předmět: Citovat
Inač dakujem za rady. Smile
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 8:57    Předmět: Citovat
Ještě k těm 3ohm - to je kvůli tomu, aby mohli definovat výkon, kterej to dá při určitým napětí, proto ty 3 ohmy. Těžko kvůli tomu bude někdo vymýšlet 3ohm reprobedny, i když by to teoreticky ze 4 a 8 ohm repro složit šlo. Smile
Vzhledem k jeho jednoduchosti a nepřítomnosti žádné zásadní ochrany bych určitě šel do 4ohm za cenu menšího výkonu, 2ohm bych neriskoval.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 9:14    Předmět: Citovat
A budeš se divit, existuje 15" repro s impedancí nominální 3 ohmy. Vymyslel soudruh Behringer, aby to mohlo být buzeno 3ks LM3886 paralelně a vyždímalo se z nich maximum.
V tomto případě ovšem bych tazateli doporučil "neřeš, nepřepínej, ber to jako fakt". Smile
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 9:23    Předmět: Citovat
Snad je tazatel inteligentní a nepoloží otázku, zda by ten 1ohm nešel "odmotat" z běžnýho 4ohm. Smile
vicious
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 14:54    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Neboj sa niesom ako Oberleutant Smile A zapojené som to už mal: ľavy-dve osmičky paralelne a pravy-to same. Hralo mi to vpohode.
