Cín a vysoká teplota
Ladis
Založen: May 26, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 18:40    Předmět: Cín a vysoká teplota Citovat
Zdravím,
chtěl bych se vás zde zeptat, zda-li nevíte o nějaké směsi cínu, která odolá větším teplotám, tak 400C. Potřeboval bych připájet vodiče k patici ve které je usazena žárovka 24V 250W, která v době provozu vytváří ve svém okolí značné množství tepla... Kdyby někdo náhodou věděl nebo dokonce měl zkoušenosti s nějakým výše popsaným cínem, neváhejte se o ně podělit.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 18:46    Předmět: Citovat
Stříbro?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 18:50    Předmět: Citovat
Zabehni k nejakemu opravari lednicek v okoli, ten ti to pripaji stribrem za par kacek.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 18:57    Předmět: Citovat
Ta patice vydrží takovou teplotu, že má na kontaktech skoro 400°C ? Dej sem fotku takového zázraku.
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 19:36    Předmět: Citovat
Porcelánová by to měla poměrně s přehledem vydržet ...
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 19:46    Předmět: Citovat
. . . a nebo použít vhodnou trubičku a vhodné kleště.
https://youtu.be/6KWfcUz6aig
https://youtu.be/6W-b15-iWCs
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 20:02    Předmět: Citovat
Ano, pre vysoke teploty sa spoje nespajkuju, ale krimpuju alebo zvaraju. Dalej sa musi pouzit drot s vhodnou izolaciou, aby to nezacalo tiect a horiet.
Ladis
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 20:54    Předmět: Citovat
Díky za rady, ano patice je porcelánová. Jinak příbuzný je topenář a používá stříbro(a ani mě to nenapadlo Rolling Eyes ) . A samozřejmě bych použil vodiče se silikonovou izolací.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 21:14    Předmět: Citovat
Porcelán teplotu vydrží, ale ty kontakty bych teda rád viděl.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 15:25    Předmět: Citovat
Nemá šroubovací svorky??
Ladis
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 8:38    Předmět: Citovat
Ne, svorky tam nejsou odpoledne pošlu foto.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 18:35    Předmět: Citovat
Původní záměr pájet patici o 400 stupňů teploty byl fantastický od samého počátku.Každý cín by se roztavil.
Ladis
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 19:36    Předmět: Citovat
Bohužel jsem byl donucen ke krajnímu řešení... Protože bývalý kolega, který je už bohužel zesnulý laboroval před mým zásahem s danou paticí. Když jsem daný přístroj(SGM Victory ii 250) otevřel, našel jsem patici s pocínovanými kontakty a na druhé straně vodiče s rozteklou izolaci na fastonech(strašný přechoďák na fastonech). No a právě z těch pocínovaných plošek(kontaktů) jsem si vydedukoval že to bude chtít něco jiného, co vydrží větší teplotu a to bude asi ta směs stříbra...
 Velikost:  284.08 kB
 Zobrazeno:  122 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 19:53    Předmět: Citovat
No, neřeš nesmysly, ověř funkčnost chlazení a vyměň patici.
Ladis
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 8:37    Předmět: Citovat
Funkce chlazení úspěšně ověřená, patici tedy zkusím pohledat na ebay, protože na českých portálech prodávají jen ten kulatý typ, ten je pro mé účely zjevně zcela nevhodný.
