Při nabíjení Pb akumulátor šumí
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 9:33    Předmět: Při nabíjení Pb akumulátor šumí Citovat
Dobrý den,
upgradoval jsem synovi bezúdržbový Pb akumulátor v dětském traktůrku z 9 na 12Ah. Nová baterie SB12-12L má stejné hodnoty užívání 14,4-15V jako ta stará.
Pří "dodatečném" nabíjení originální nabíječka udržuje napětí 15,2V a akumulátor začne šumět tudíž plynovat. Své bezúdržbové akumuláry v UPS atd. nabíjím jen 14,4V a udržuji na 13,5V kvůli životnosti, takže s hraniční hodnotou 15V nemám zkušenosti.
Je tento jev u AGM normální?
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 9:46    Předmět: Citovat
Normální to je při takovým napětí, ale není normální, že ta nabíječka tu baterku na něj nechá vylézt. Měla by ukončovat nabíjení při 14,5V a přejít na udržovacích 13,8V.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 9:51    Předmět: Citovat
14,5 V je asi tak maximum pro PB aku - pro dlouhodobé nabíjení. Je jasný, že ti bude při 15,2 V "vařit". Brzo tak baterii zničíš a můžeš koupit novou...
-- Gepard --
doga
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 9:52    Předmět: Citovat
Těch 15,2V je, podle indikace LED, fáze dodatečného nabíjení, potom spadne na udržovacích 13,5V (naměřeno dříve) ale těch 15,2V se mi tam taky vůbec nelíbí, ani jsem nevydržel, kdy to spadne na udržování a radši jsem ji odpojil. Nejlepší bude vlastní nabíječka Wink
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 10:07    Předmět: Citovat
Nabíječku bych neřešil, pokud spolehlivě padá po nějaké rozumné době (desítky minut) na těch 13.5 V, viz. obrázek:
 Velikost:  170.05 kB
 Zobrazeno:  159 krát
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 10:25    Předmět: Citovat
doga napsal(a):
Originální nabíječka pokud vím není nabíječka ale jen zdroj bez jakéhokoliv řízení nabíjení. Aspoň tak jsem to měl já u dětské motorky - po zničení původní baterky jsem místo originálního konektoru vyvedl dva velké konektory přímo z baterky na "normální" nabíječku z Lidlu a než jsem ji prodal, fungovala OK.
Naposledy upravil JoDiK dne po červen 18 2018, 10:27, celkově upraveno 2 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 10:26    Předmět: Citovat
15.2V je naprostá hovadina, kór, pokud to tam je fyzicky (to už ale do ní musí týct vcelku hovadskej proud, baterie se vyšším napětím brání). Za maximum ber 14.8V.
— Winston Churchill
JiriTom
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 10:32    Předmět: Citovat
Jak se baterka brání ? Smile
JiriTom
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 10:33    Předmět: Citovat
doga napsal(a):
JoDik: tohle jsi četl ? Nějaká automatika v té nabíječce zřejmě bude. Rolling Eyes Nebo je v autě...
gepard
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 10:43    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
Přebytečný náboj bude postupně přeměňován na teplo, elektrolyt baterie se bude tzv. vařit a až nakonec dojde k prohnutí desek, k jejich zkratu... Stačí?
-- Gepard --
JiriTom
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 10:47    Předmět: Citovat
Omyl, při živém plynování se vnitřní odpor baterky prudce zvyšuje, a proud se tedy naopak snižuje...
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 11:15    Předmět: Citovat
Když ono to nabíjení Pb aku je docela alchymie. Dost záleží třeba na okolní teplotě.
V "stand-by" režimu je trvale dobíjený maximálně 13.8V (lepší je trošku méně), v režimu "cycle" se tam natlačí nějakých 14.5V, ale pak se ten aku odpojí a musí se vybít, ne že se dál mučí nějakým udržovacím režimem.
Takže teoreticky by stačila dioda do serie a včas odpojit.
JiriTom
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 11:36    Předmět: Citovat
Ještě pro jistotu připomínám, co jsou konečné znaky nabití Pb akumulátoru:
- živě plynují desky obou polarit
- hustota elektrolytu stoupne na 1.28 be
- napětí na článek může být až 2.75 V (nabíječka zapnuta)
Tohle platí pro nabíjení akumulátoru nabíječkou - např. tento případ dětského autíčka. Proto se napětí 15.2V při nabíjení, které po rozumné době automatika přepne na to udržovací napětí, není třeba bát.
V automobilech je to jinak, zejména kvůli tomu, aby napětí v palubní síti bylo pokud možno stejné - tedy těch 12.6 V - 14.7 V.
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 12:11    Předmět: Citovat
Vždyť ty napětí jsou napsaný na každým aku. A přes 15V je opravdu moc. Pokud je záměr ten aku zničit, pak je to v pořádku. A opět připomínám okolní teplotu, hlavně v létě, když je doba "autíček".
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 12:24    Předmět: Citovat
Ještě k tomu "udržovacímu" napětí a teplotě. On ten aku je většinou zavřenej v nějaké "krabici" a po nabití má většinou vyšší teplotu, nehledě na letní teploty kolem třicítky. Proto ta moje zmínka o "mučení" udržovacím napětí. Napětí 13.8V není dogma.
 Velikost:  75.61 kB
 Zobrazeno:  166 krát
