LG32LB561U
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 6:26    Předmět: LG32LB561U Citovat
Dobrý deň. Chcem poprosiť o radu s touto TVP. Na uvedenom televízore sa začali strácať naladené programy z predvolieb. TVP je používané v satelitnom režime (Skylink). Po znovu naladení programov všetko normálne funguje, ale po vypnutí a zapnutí sa programy z predvolieb stratia a znovu treba ladiť. A takto dookola, vždy po vypnutí treba túto procedúru ladenia opakovať. Vie mi prosím vás niekto poradiť, ako tento problém vyriešiť. Ďakujem.
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 6:51    Předmět: Citovat
Stáhni si schéma a podívej se, co je za paměti připojené k mikroprocesoru. Pokud TV ukládá nastavení do dedikované eeprom, může být tato vadná, mohl se do ní zapsat nějaký nesmysl, s kterým se tv neumí vypořádat nebo je HW problém kolem paměti, třeba napájecí,nebo utržené kuličky pod procesorem a tudíž odpojená komunikace s pamětí. Pokud by se ukládalo do NAND flash (má-li ji TV), může být taktéž vadná, tam je pak ta výměna arci složitější.
rolis7
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 7:09    Předmět: Citovat
Zaky ďakujem za rýchlu reakciu. Schému som už zháňal, ale zatiaľ sa nezadarilo (TVP je pomerne nový 2015, tak možno preto, alebo zle hľadám). Asi budem musieť detailne prezrieť MB a z neho vylúskať typy pamätí a potom sa pohnúť ďalej. Ale ďakujem, Tvoja odpoveď ma nasmerovala, ktorým smerom sa pohnúť ďalej.
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 7:57    Předmět: Citovat
Zkus hledat podle označení mainu, velmi pravděpodobně jej mají i další TV.
rolis7
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 8:19    Předmět: Citovat
Ďakujem. Skúsim týmto spôsobom.
rolis7
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 12:14    Předmět: Citovat
Takže MB by tam mal byť: EAX65388003(1.0), EBU62443128
Naposledy upravil rolis7 dne po červen 18 2018, 13:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 12:42    Předmět: Citovat
Tak asi Flash 25q16, vypájet, zazálohovat několikrát a porovnat podle obsahu, otestovat paměť v programátoru. Dump nahrát do nové flash a vyzkoušet TV. Nějaký ten shop mode na tv předpokládám nastaven není?
rolis7
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 13:03    Předmět: Citovat
Poprosím ešte o radu. Vie mi niekto poradiť, do ktorej pamäte sa v tomto modeli TVP ukladajú parametre naladených predvolieb? MB obsahuje aj SPI FLASH Memory MX25L8006. Neviem ale, či sa do nej ukladajú hodnoty predvolieb. Túto pamäť má aj Sahy (už naprogramovanú), ale uvádza, že je do modelu LG 32LB561V, MB 65388006(1.0), EBU62443105. A ja neviem posúdiť, či budú s originálnou pamäťou kompatibilné. Vie prosím vás niekto poradiť aj v tomto smere. Ďakujem.
rolis7
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 13:08    Předmět: Citovat
Zaky ďakujem, len nemám programátor. Shop mod nie je nastavený.Je aj nejaké iné riešenie?
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 13:21    Předmět: Citovat
UPDATE: eeprom je asi IC104, 24c256. Zkus koupit novou a připájet ji místo původní. To může zabrat i bez programátoru. Na flash nesahej. Původní paměť každopádně neztrať, pokud výměna nepomůže, muselo by se hledat dál a dump původní paměti je třeba mít k dispozici.
rolis7
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 13:31    Předmět: Citovat
Ďakujem. Večer sa k tomu dostanem, tak to pozriem a budem informovať.
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 14:01    Předmět: Citovat
Raz som mal podobný prípad na inom TV, všetko naladené, a po opätovnom zapnutí TV nič, žiadny program. Pomohlo dať reset do tavárenských nastavení (alebo ako sa to volá). Je to v normálnom menu. Potom si TV už pamätal.
rolis7
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 4:24    Předmět: Citovat
Takže nastal radikálny posun. TVP si už nielenže nepamätá predvolby, ale začína sa už aj resetovať do továrenských nastavení. Myslím si, že začína kolabovať FW. Vie mi niekto potvrdiť diagnózu. Ďakujem.
rolis7
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 4:29    Předmět: Citovat
Zaky: po dokladnej prehliadke MB som nenašiel žiadnu externú eeprom typu 24C256. Dúfam, že som nič neprehliadol.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 19 2018, 9:02    Předmět: Citovat
Ani ja som nenašiel na tomto MB žiadnu EEPROM, len tú SPI flash a NAND.
Predpoklad je, že ukladá do NAND, SPI býva v tomto prípade len boot loader.
Urob čo najskôr sw update cez USB, kým ti to definitívne neskolabuje, potom už sa urobiť nebude dať.
