Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: so červen 16 2018, 12:17 Předmět: Raspberry alebo orange ako PC ?
Ma niekto vyskusane pouzitie tychto mini dosiek ako PC tj pristup na internet napr mozila, prezeranie pdf, zvukovy vystup (monitor ma hdmi teda asi hdmi digitalny vstup ale nema repraciky v monitore)
Wifi alebo len sietovka rj45 (troska neprakticke ale moze byt).
Zapomeň na to, spousta stránek je strašně rozežraná jak na paměť tak na výkon. Budeš ladit Adblock aby ti výkon neužíraly reklamy a trápit se a trápit. Jako nouzovka to vyhoví ale na běžné používání ne.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33938 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červen 16 2018, 23:05 Předmět:
Raspberry Pi 3 vraj uz ma vykonu celkom dost. Ale I/O je tragedia - radic SD karty je pomaly ako svina.
Ine znacky su problemove - vyrobcovia nedodrziavaju licenciu GPL, takze nie su zverejnene zdrojove kody vsetkych potrebnych driverov a preto na ne neexistuje aktualna verzia jadra Linux.
No použiť sa to dá - ale ako kolegovia píšu, PC skôr ako núdzové riešenie. Na tú "rýchlosť" si nezvykneš.
Ono to ani nieje lacné (Pi-3) - lebo ked zobereš miniITX z integrovaným CPU? (cca 50 euro) - to je skoro na tej istej cene a výkonovo neporovnateľné.
A to je oproti Pi raketa.
Mal som Pi-1 aj Pi-3. Super vec na KODI (XBMC). Pre niekoho čo programuje tiež super aj spotreba super len ako PC je to slabé.
Len príklad uvediem na Pi-1 otvára OpenOffice cca 20 sekund. Neviem či si na to niekto zvykne.
Ale treba popozerať na YouTube je toho dosť...
On je to vlastně jednočip plácnutej na DPS tak, aby na to šlo něco připojit. Stačí zničit jeden IO port a změní se to na "steakovač". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Vzpomněl jsem si, že jsem kdysi chtěl vyzkoušet tohle https://www.berryterminal.com/doku.php/berryboot s SSD diskem připojeným do USB.
Mám někde pohozený RPi 2 a (pomalý) SSD s USB (i SATA) portem, tak to možná testnu.
P.S. Takže Raspbian bootuje cca 23 sekund, než se zobrazí plocha. 237 MB aktualizací stáhl za 1min 40s, instalace už byla asi na 10min.
SD karta je zaplněna pouze 41 MB a je namountovaná jako /boot.
Chromium se (po startu systému) spustí za 13s a stránka Seznamu se načte za 15s (s aktivním uBlockem).
Problém je, že si nepamatuji, jak je to rychlé z SD karty _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: ne červen 17 2018, 16:29 Předmět:
ja to zkousel s hodne pomalou sd taky rpi2 tam se to pocitalo snad na minuty(nemeril sem .. ted uz nemam tu moznost).. ale tve vysledky se ssd jsou slusne na to jaka je to lemra =) ale furt je to jen na nouzaka .. nechtel bych na tom pracovat kazdy den _________________ Tomáš
Zaslal: ne červen 17 2018, 18:48 Předmět:
Chrome nebo Chromium? Protože Chromium je docela hnusnej vir. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne červen 17 2018, 19:51 Předmět:
A na tom je právě založený to svinstvo: https://odstranitvirus.cz/chromium-virus/ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Stačí jen pár vylepšení, aby se tento legitimní projekt přeměnil na špatný software, takže jsme se již setkali s různými příklady škodlivých verzí prohlížeče Chromium, například: Chroomium browser virus nebo eFast browser.
To že někdo vezme jeho kód (vytvoří fork) a ten 'upraví', tak za to nemůže projekt Chromium, ale to hovado, které to 'upravilo' a zprasilo. A hlavně ten 'upravený' prohlížeč musí někdo stáhnout a používat, aby se okruh uzavřel (dobře jim tak). _________________ .
Zaslal: ne červen 17 2018, 20:39 Předmět:
A pochybujem, ze to tie hovada prekladaju aj pre Linux na ARM, aby to chodilo na Raspberry... Tam si clovek nainstaluje jednym prikazom zarucene ciste Chromium z repozitara distribucie.
To je taky pravda.
Schválně jsem (jen telefonem) udělal video toho RPi 2 + USB-SSD:
https://www.youtube.com/watch?v=z2FfcMGoMUQ
Používat by to teoreticky šlo, ale kdyby tam byl klasický SATA port, tak by to bylo ještě lepší. Po přetaktování RPi se to o pár sekund zrychlí.
Velikost:
45.64 kB
Zobrazeno:
199 krát
_________________ .
