potvrdte nebo vyvraťte že je u tohoto Samsungu vadný panel. Takhle zmršený obraz dělá i zobrazení menu. Zatím jsem TV ani nerozdělával. Pokud to je panelem tak bude TV k mání na díly. nebráním se ani zaslání desek poštou.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4997 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne červen 17 2018, 16:20 Předmět:
To tu už bolo. Hľadaj AS15 _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: ne červen 17 2018, 19:26 Předmět:
Ano..častá závada tohoto samsungu..Korekce gamma.Stačí bud vyměnit t-con,nebo já si přehazoval jen AS-15HG..Ten tam origo patří! _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: ne červen 17 2018, 20:00 Předmět:
HG? Aj keď tam bol z výroby G? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3370 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne červen 17 2018, 20:17 Předmět:
HG je EXPOSED PAD. To znamená chladící plošku zespodu.. Určen je pro desky, jen pokud pod tím IC je skutečně ploška mědi, na kterou je možno ho usadit a zapájet. Při sundávání bys to zaručeně poznal, zatím sem HG neviděl i když ta životnost toho švába by si to spolu se správně navrženou deskou zasloužila....
Zaslal: ne červen 17 2018, 21:06 Předmět:
Dělal sem už 2 a vždy AS-15HG..šlo to hrozně blbě odletovat..cín i uprostřed je na odfouknutí docela humus..Hodně štěstí _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: ne červen 17 2018, 23:12 Předmět:
Ja som mal zatiaľ iba G, zospodu nebol priletovaný. A čo som kúpil G, ten mal chladiacu plôšku zospodu. Tak neviem. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po červen 18 2018, 12:03 Předmět:
Já jsem uvažoval nad tím, že když tu verzi s ploškou pořádně nepřiletuju, tak to dlohou nevydrží. Přetavovačku zatím nemám. Tak jsem to očistil a máznul silikonem. Lépe řečeno dal jsem tam mikrokapku, protože jinak to vyleze mezi vývody a je to k ničemu. A musí se to očistit, a znovu, a lépe. Zatím se to nevrátilo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Je úplne jedno čo tam dáš. Za normálnych okolností sa to takmer nehreje. Videl som stovky lcd panelov s osadenou náhradou od iného výrobcu bez chladiacej plôšky a ani jeden neodišiel za 10 rokov.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2125 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út červenec 03 2018, 19:44 Předmět:
Tak jsem si nechal od kamaráda vyměnit ten zde popisovaný SMD integráč a pomohlo to. Teď se snažím přijít na to jak naladit. Po proladění pásem analogem tak ladění skončí. Jak spustit digitální ladění.
Zaslal: út červenec 03 2018, 20:06 Předmět:
Na ovládači stlač [TV/DTV], potom [D.MENU]...
(ovládač BN59-00603A) _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st červenec 04 2018, 6:25 Předmět:
Nj, to jsou někdy "logický" úvahy vývojářů a konstruktérů. Za takový vychytávky -a spousty podobných- bych někdy vraždil!! Hlavně že se podařilo když už jsi dal repasovat T-CON. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st červenec 04 2018, 19:44 Předmět:
Ano, vzpomínám na injektovaný DVB-T tuner ještě v CRT televizích. Pokud si pamatuji, pro DVB-T byly vymezené kanály nad 800? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
