Čím nahradit tento adaptér?
stanta
Založen: Jun 17, 2018
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 15:54    Předmět: Čím nahradit tento adaptér? Citovat
Dobrý den,
potřebuji sehnat náhradu za tento adaptér. Mohl by mi někdo poskytnout link na produkt v nějakém eshopu který mi poslouží? Absolutně tomu nerozumím a chci mít jistotu, že objednám správnou věc. Děkuji.
 Velikost:  28.3 kB
 Zobrazeno:  182 krát
 Soubor:  20180617_164136_min.jpg
 Velikost:  55.66 kB
 Staženo:  182 krát
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 16:10    Předmět: Citovat
Daj to niekomu opraviť. S najväčšou pravdepodobnosťou bude prerušená tepelná poistka na trafe, alebo prelomený káblik.
-ST-
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 16:12    Předmět: Citovat
Doplňující otázka - CO TO MÁ NAPÁJET?
Setkal jsem se s tím, že střídavý napájení mají modemy nebo switch/routery, který mají přímo v sobě na desce usměrňovač a za ním spínanej stabilizátor na 5V, kterýma napájejí celej vnitřek. V případě poruchy adaptéru pak pro ně stačí jakejkoliv jinej s přibližně odpovídajícíma parametrama - a zase naopak, jsou zařízení, který "přibližným" ekvivalentem napájet nejdou a vyžadujou striktně poměrně přesnou náhradu.
Vyfoť štítek mašinky, kterou to má napájet a se stručným popisem (je to modem značky ABC, je to switch YXZ atp) sem tu fotku dej.
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 16:26    Předmět: Citovat
Hľadaj 9V striedavých, 1.2A alebo viac.
Striedavé sa moc už nepredávajú.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 16:44    Předmět: Citovat
mame v robote dve vahy ktore neviem aky blbec vymyslel. v dnesnej dobe idu na 11V AC 1100mA, daju sa na pajat aj DC ale vtedy nenabijaju vstavany akumulator.
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 17:07    Předmět: Citovat
Misocko - a už jste u toho náhradního DC napáječe zkusili obrátit polaritu? Někdy to je zapojený právě tak kravsky, že to nabíjí jen z jedný půlvlny vstupního střídavýho proudu - a když tam dáš DC, záleží právě na polaritě, kterou tam pouštíš ...
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 17:16    Předmět: Citovat
Niektore zariadenia skutocne potrebuju AC napatie, lebo z neho vyrabaju nielen kladne ale aj zaporne napatie. Napr. mnohe dial-up modemy - zaporne napatie potrebuju pre RS232 port. S DC napajanim sa modem tvari akoze funguje (procesor bezi, LEDky blikaju), len s nim PC nemoze komunikovat.
misocko
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 17:29    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
ani ma nenapadlo riesit polaritu, ked budem mat cas, skusim to prehodit
Dik
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 17:52    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Niektore zariadenia skutocne potrebuju AC napatie, lebo z neho vyrabaju nielen kladne ale aj zaporne napatie. ...
Další hodně pravděpodobná možnost. A dá se samozřejmě obejít s malým DC/DC měničem - ICL7660 se to tuším jměnuje, je to malá nábojová pumpa ...
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 18:34    Předmět: Citovat
Naposledy upravil dred dne ne červen 17 2018, 19:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 18:42    Předmět: Citovat
Jo, jenže to je z bazaru - tzn. vůbec nemusí bejt funkční. My se naopak snažíme vyzískat víc informací DŘÍV NEŽ PORADÍME náhradu - viz
EKKAR napsal(a):
dred
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Naposledy upravil dred dne ne červen 17 2018, 19:44, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
dred napsal(a):
Smile toľko múdrostí, ale link ste mu nedali ani jeden ... Smile
TOTO by mohol byť on... je tam síce písané vstupné napätie 100 - 240 V ,ale to bude zrejme kravina... Prípadne si to tam over než to objednáš.
No ty seš borec největší Laughing Laughing Produkt již není v prodeji nebo jej nelze samostatně objednat
dred
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 19:18    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 19:33    Předmět: Citovat
Sendyx nic a ty pitomost - která rada má větší hodnotu? Absolutní hodnotu mají obě rady stejnou - ale ta tvoje je racionálně zápornější než ta Sendyxova ... Příště opravdu víc přemejšlej než něco napíšeš a postneš. Akorát zapleveluješ vlákno, ve kterým jsme se už dávno mohli dovědět podstatnější věci a líp poradit.
