Zdravím, postavil jsem si jisté zařízení s displejem 2x16, odzkoušel a byl spokojen... Dokud jsem nenahlédl do datašítu toho displeje. (RC1602B-YHW-CSV) Mezi Vss a Vdd musí být max. 3,6V. Napájím ho 5V a vše funguje.
Datašít zde... https://www.tme.eu/cz/Document/074fc1b54945a372604577191fc20904/RC1602B-YHW-CSV.pdf
Ještě bych poprosil o info, kde mají vyvedené podsvícení.
Píší A a K, ale na displeji jsou A2 a K2, A1 a K1.
Díky...
Prostě sis koupil displej určenej pro 3,3V napájení. Vzhledem k tomu, že v datašítu uváděné absolutní maximum pro 5V i 3,3V verze je shodně +7V, si myslím, že čip pod tím černým plivancem je u obou verzí stejný. Liší se jen generováním napětí pro LCD. 5V verze si vystačí s trimrem mezi Vdd a Vss, zatímco 3,3V verze potřebuje záporné napětí (samotných +3,3V nestačí) a tak má osazený měnič vyrábějící -Vee. Trimr pro nastavení kontrastu se pak zapojuje mezi Vdd a Vee. Předpokládám tedy, že ten trimr máš zapojený jako u 5V verze mezi Vdd a Vss a tak to asi nemusíš nijak řešit.
Zapojení podsvícení je nejlepší vysledovat z plošného spoje, bývá tam několik možností volených propojkami, včetně možnosti napájet podsvit z Vdd a Vss přes odpor, obvykle neosazený.
Ty to máš jen s odporem místo trimru, trimr má tři nožičky a u 5V verze se dává mezi Vdd a Vss a odbočka na Vo, při 3,3V napájení se dává mezi Vdd a Vee a odbočka na Vo. Když tam máš při 5V jen odpor z Vo na Vss, tak je to v pořádku. Pokud máš kontrast v pohodě, nech to tak.
Zaslal: ne červen 17 2018, 14:50 Předmět:
CSV / CSX - tohle přehlédnutí mě stálo dva zničené displeje. Ono to chvilku opravdu funguje...
Pokud tu 3.3V verzi budeš napájet 5V, tak to odejde... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 964 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 17 2018, 15:17 Předmět:
Nějak tomu datašítu nerozumím. V absolutních maximech píší, že Vdd může být až 7V, ale v elektrických charakteristikách stojí, že " Supply Voltage For
Logic" je max. 3,6V.
Zaslal: ne červen 17 2018, 15:21 Předmět:
Nakrm to 3.3V a do serie s logikou dej cca 220R odpory. Nezkoušel jsem, ale asi by to mělo přežít. Jinak budeš nadávat jako já. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne červen 17 2018, 15:42 Předmět:
Pokud máš 5V logiku, tak jen snížení napájení nepomůže. Napájení můžeš snížit pár (dvěma) diodama v serii, ale na logiku stejně musíš dát seriové odpory. Na to stačí frézka a 0805 SMD. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4964 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne červen 17 2018, 16:16 Předmět:
jade napsal(a):
Nějak tomu datašítu nerozumím. V absolutních maximech píší, že Vdd může být až 7V, ale v elektrických charakteristikách stojí, že " Supply Voltage For Logic" je max. 3,6V.
V spodnej tabuľke sú hodnoty napätí pri bežnom používaní (teda dlhodobo), to je tých 3,6V, a vo vrchnej sú maximá krátkodobo, teda v prípade poruchy, napríklad keď vadou zdroja vyskočí napätie na 7V a následne ochrana vypne zdroj. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne červen 17 2018, 18:38 Předmět:
To schema obecně navrhoval někdo, kdo to moc dobře neumí. Chybí kondíky u krystalu, na LCD mohl použít 4-bit sběrnici, chybí ochranný seriový odpor u vstupu atd. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
