Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: ne červen 17 2018, 11:44 Předmět:
Uvidime no, jedina vyhoda bezuhlikoveho motora je vysi krutak.
Obavam sa ze u tejto spotrebky skor odide prevodovka ako. Uhliky na motore.
Co pri vyssom krutaku.......
To rychlo upinacie sklucovadlo sa mi paci, snad nebude od 2mm vysie ako maju zvykom.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 17 2018, 11:48 Předmět:
Podle velkýho průměru v tom bude stříďák s regulátorem co dělá z DC "třífáz". Úplně stejný, jako už cca 10 let modeláři používají na elektroletech. Podstatně větší výkon a krouťák i za mnohem menších otáček, než měly starý DC motory s uhlíkama a komutátorem. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33940 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červen 17 2018, 11:49 Předmět:
Naradie pre profesionalne pouzitie by malo vydrzat celodenne pouzivanie po dobu niekolkych rokov. Dalej k nemu existuju nahradne diely a servis, ktory ich vie vymenit. O tom pri vrtacke z potravin dost pochybujem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31874 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 17 2018, 11:58 Předmět:
Tak servis formou výměny kus za kus je taky servis ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 17 2018, 12:55 Předmět:
Především na profesionální výrobky se žádné "profi" nepíše. Už začínám být na to slovo alergický. Ale jinak jako hobby vrtačka nemusí být špatná. Komutátory hořely docela často.
Edit: Tak jsem na to kouknul a žádné Profi tam naštěstí není. Jenom ta hmotnost mi nějak nesedí. Vrtačka bez aku 1.2 kg, aku 400g, celkem 3 kg???
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: ne červen 17 2018, 13:25 Předmět:
Tak to jsem Vám dal brouka do hlavy, ta hmotnost bude komplet balení s nabíječkou, kufren a manuálem. Pokud se člověk neumí správně chovat k takovemu nářadí, tak poškodí i drahé profi. Nečekám že vrtačku bud používat denně, potřebuji slušný krouťák a slušnou baterii, což pokud je to samsung tak by měla něco vydržet. Ten kdo používá drahé prifi bude vždy proti levnějšímu nářadí. Doteď používám levnou aku vrtačku přeďelanou na Lifepo4 ,je neskutečné co vydrží. Jak říkám záleží jak se k tomu člověk chová.
