PANASONIC TX-32LED7F 24V problem
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 16 2018, 19:05    Předmět: PANASONIC TX-32LED7F 24V problem Citovat
EDIT : pardon je to panasonic nevim proc mi vlitlo do hlavy ze to je sony Laughing
Zdravim mam tu TV PANASONIC TX-32LED7F u ktere padne 24v vetev(promenlive na 12-18v) na cca 4sec a takhle dokola (tv se resetuje)
mel sem podezreni na podsvit ale to je ok
kdyz podsvit odpojim a dam ho na externich 24v tak tv normalne chodi
tak me napadlo jestli nebude neco se zpetnou vazbou
ale tady si nevim moc rady .. prikladam schema jestli me muze nekdo nasmeorvat co zmerit na tom feedbacku diky =)
EDIT: pro doplneni toho ze TV funguje s napajenim podsvitu externe ..
24v padne (a resetuje tv) jen kdyz je nejaky vetsi odber na 24v .. podsvit si pri nabehu vezme krasne 4a - cca 6sec (do ukazani ze neni signal/obrazu) pak to klesne na 1.8 -2a
tv je docela zraci macik na stitku ma 115watt
Panasonic_TNPA8EPL6_[SCH].pdf
 Soubor:  Panasonic_TNPA8EPL6_[SCH].pdf
 Velikost:  198.89 kB
 Staženo:  181 krát
Tomáš
Naposledy upravil PC-maniak dne ne červen 17 2018, 19:18, celkově upraveno 1 krát.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 17:08    Předmět: Citovat
zdravim tak sem si jeste overil jednu vec
kdyz necham podsvit napajen z tv zdroje a zapojim na externi zdroj MB (24v a bere si 0.400-0.700a) tak tv taky funguje .. padne to jen kdyz je zapojeno oboje do tv zdroje Mad
Tomáš
