Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: pá červen 15 2018, 16:27 Předmět: Tesla B 444 super lux nefunkční pauza při nahrávání.
Zdravím, úspěšně jsem dal do pořádku a funkčního stavu uvedený magnetofon. Krásně hraje přetáčí i pauza při play funguje. Ale pokud zapnu nahrávání s pauzou nebo i bez tak elektromagnet po vymáčknutí pauzy nesepne. Nesepne ani když rovnou zapnu nahrávání, ale při play normálně funguje. Lišty budou v pořádku protože pokud je zapnuté nahrávání tak je slyšet vstupní signál. Ještě jedna věc nefunguje a to VU metr, ale nevím jestli to s tím souvisí. Na test na diodu rafika chodí. Nevím jestli je nějaká souvislost s pauzou při přehrávání a při nahrávání ale podle mě by elektromagnet měl fungovat v obou případech stejně. Díky za rady
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: pá červen 15 2018, 16:46 Předmět:
Jak moc energicky magnet spíná? Napadá mě jedině že při zapnutí mazacího oscilátoru poklesne napětí a nestačí už k sepnutí... Takže kondenzátory ve zdroji?
Zaslal: pá červen 15 2018, 16:55 Předmět:
Pokud sepnu pauzu při play je problém odtrhnout páku. Při nahrávání nepřitáhne ani šroubovák v ruce. Neměřil jsem ale podle mě tam vůbec nejde napětí, i když je pauza vymáčknutá.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 15 2018, 19:49 Předmět:
Hledej na liště s kontakty pro záznam. U tohoto stroje je jiná tlačítková sada, pro záznam se stiskne jen tlačítko ZÁZNAM, proti neúmyslnému stisknutí je blokované tím způsobem, že je při stisku třeba držet klávesu STOP, klávesu ZÁZNAM přidržet stisknutou a tlačítko STOP pustit.
Klávesy SNÍMÁNÍ a ZÁZNAM u tohoto stroje se společně nemačkají!
Proto nesepnou kontakty 5-6 lišty snímání, do cívky musí pustit napájení kontakty 45-46 lišty záznamu. Tedy té nejblíž středu sady, kterou ještě ovládá klávesa ZÁZNAM, první řada od klávesy STOP, kontakt 45 je prostřední a ten pod ním je 46. Při záznamu musí být spojené. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červen 16 2018, 13:50 Předmět:
Přitom stačilo kouknout na schéma, aby bylo jasné, že jsou ty kontakty vzájemně elektricky blokované. Prostě se navzájem odpojují, stiskneš-li obě klávesy pro záznam a snímání současně.
Nebo si stáhnout návod k obsluze, tam je to napsané (stejně se ovládají modely B44, B45, všechny varianty B444 a nakonec i B43, čili všechny čtyřkové ve dřevě).
Podobně blbě, i když trochu jinak, to měly i původní B4 (ANP220 i ANP221) a tuším i vystajlovaný B400, u nich stačilo jen stisknout tlačítko "záznam", blokované nebylo ničím, ani tím tlačítkem "stop". Mimoto přepínače u ANP220 byly vyřešené dost blbě, když se trochu ošoupaly kontakty, magnetofon nahrával při zastavení přehrávání do hotového záznamu lupance. U B4 ANP221 a B400 už tuto nectnost odstranili, tu druhou, tedy alespoň jednoduché blokování proti neúmyslnému smazání a přepsání původního záznamu, nikdo neřešil.
Je zajímavé, že už předtím Sonety až po B3, stejně, jako (mezitím) B41, B42, B46, B47 s od řady B5 už všechny měly ovládání "obvyklé", tedy k tlačítku "záznam" se musela zařadit funkce "snímání". Bez ohledu na to, jestli se posuv zařazoval jezdcem, tlačítkem či otočným knoflíkem, na samotný stisk tlačítka "záznam" magnetofon nereagoval, v lepším případě tam to tlačítko ani nedrželo. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Naposledy upravil Hill dne so červen 16 2018, 14:38, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červen 16 2018, 14:45 Předmět:
Ne obsluhu pravé tlačítkové sady stačí přece návod k B45. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Zrovna B45 není dobrý příklad: U něj (i u B41, 42 a 44) je pro zařazení záznamu potřeba stisknout záznamové i přehrávací tlačítko. A to jak u neblokované soupravy se šoupátkem, tak i u blokované šestitlačítkové. Návod k B45 se o blokování záznamového tlačítka nezmiňuje, tato funkce je podle mě jen u B43 (navíc ještě spojena s levou "klávesnicí") a u B444.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne červen 17 2018, 15:35 Předmět:
Jo, máš pravdu, lišty v B44 a B45 byly stejně zapojené, jako v B41 a B42.
To křížové blokování s nutností odemknout záznamové tlačítko stopkou měly jen všechny verze B444. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Ještě k těm B46 a B47: U B47 se stejně jako u B4 zařazuje záznam jen záznamovým tlačítkem bez jakéhokoli blokování. B46 má samostatná záznamová tlačítka pro každou stopu a předpokládám, že stačí stisknout jen ta, protože kdo by při stereofonním záznamu mačkal současně všechna tři?...
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne červen 17 2018, 17:37 Předmět:
B46 má na napájení magnetu zvlášť pérový svazek, který spíná kterýmkoli z těch tří tlačítek. Blokování záznamu, pokud vím, nemá. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Máš pravdu, už jsem našel schéma. Stejný pérový svazek původně měly i B4, a to jak ANP220, tak i starší série ANP221. Nacházel se vpravo vedle tlačítkové soupravy. Teprve novější série měly ovládání magnetu přepojeno na kontaktní lišty.
