Routel
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 16 2018, 11:02    Předmět: Routel Citovat
Pánové mám tu dva routely,modem VDSL comtred VR-3031 eu a WLAN 11 g routel. Oba jsou zaheslovaný, jak odstranit hesla aby se dali použít. Dík.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 16 2018, 11:14    Předmět: Citovat
Pokud mají HW tlačítko reset, pak by se tím měly uvést do továrního nastavení. V továru buď heslo není / nebo je podle uživatelské příručky.
nejdříve si přečti návod a potom udělej reset . . .
návod
 Velikost:  42.7 kB
 Zobrazeno:  204 krát
PříspěvekZaslal: so červen 16 2018, 17:48    Předmět: Citovat
Důležitá je informace, zda je router od nějakýho operátora, nebo z volnýho prodeje. Rozdíl je v tom, že operátor dává do výchozího stavu parametry svého připojení. (Modifikovaný firmware) Heslo k wifi pak je nalepený ze spodu a heslo k přístupu do něj je v návodu (verze podle operátora). Router z volnýho prodeje ve výchozím stavu zádnou síť nastavenou nemá. Heslo k přístupu je klasika admin, nebo administrator. Vše zde je psáno ke stavu po resetu do "továrního nastavení"
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 16 2018, 21:00    Předmět: Citovat
Ten comtrend je adsl/vdsl modem dodany kyslikem
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 11:30    Předmět: Citovat
V tom případě je potřeba sehnat návod od O2. Pokud je k dispozici wifi, je heslo k ní na nálepce u typovýho štítku
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 12:30    Předmět: Citovat
Pokud se u Comtrendu resetovací tlačítko podrží min. 10s dojde k továrnímu nastavení. IP 10.0.0.138, uživatelské jméno: admin, heslo: admin. Název a heslo wifiny lze nalézt v menu.
