Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá červen 15 2018, 21:54 Předmět:
Pekne vám ďakujem.
Že všetky panely sú 50Hz viem. Prečo tá poznámka v zátvorke?
Chcel som vedieť, ako rýchlo Philips reaguje na povely a či sa dá nastaviť font, aby korektne zobrazovalo znaky. Prípadne ako kvalitný má tuner. Keby som si to mohol porovnať, tak by som si.
Mal som na stole istú Techniku. To bol zlý vtip. HD ready a obraz HD horší ako na CRT (SD).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33944 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 15 2018, 21:59 Předmět:
Po viacerych skusenostiach s vyrobkami znacky Philips ich neodporucam nikomu kupovat. LCD TV od nich som nevidel - ked som v robote vyberal televizor (na reklamne ucely), tak som Philips rovno preskocil...nakoniec vyber skoncil u Panasonicu. Ale 32" stoji takmer 300 eur.
Zaslal: pá červen 15 2018, 22:07 Předmět:
Po viacerých skúsenostiach - čiže Philips-y sú všeobecne problémové. V relácii do 400€ Heuréka našla už len Samsung a smart a to nepotrebujem. Predpokladám, že Hyundai na tom nie je lepšie. Takže vyhráva LG. Tak?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4990 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červen 15 2018, 22:49 Předmět:
Nevyhráva nikto. V dnešnej dobe poriadny TV asi nekúpiš, už sa nevyrábajú. Dnes kúpiš iba spotrebnú elektroniku, ktorá sa za 3 roky spotrebuje a vyhodí. Keď tak si priplať za záruku, dostaneš zo skladu lepšiu triedu.
S tým že keď to nieje smart, že je to rýchlejšie, sa už tiež nedá súhlasiť. Beží to pod Linuxom rovnako ako smart, akurát vynechali smart fičuriny, takže rýchlosť prepínania je klasicky šneková. Rovnaký soft, iba oklieštený. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá červen 15 2018, 23:21 Předmět:
Od roku 2014 sme pouzivali Samsungy, potom v 2015 (kvoli bordelu v modeloch Samsungu a nemoznosti zistit, ktore modely podporuju HDMI-CEC) sme zacali davat Panasonic. Bezi to cely den, na noc sa vypina. Nemam informaciu o tom, ze by niektory televizor prestal fungovat. Samsungov je mozno 10, Panasonicov asi 70.
Este tam bezia nejake stare plazmy LG, tie maju otrasny SW - HDMI vstup ma ako preferovane rozlisenie 4:3 1024x768 aj ked panel je fyzicky 16:9 1280x720 (takze bez SW workaroundu je nemozne zobrazit nic so spravnym pomerom stran). A ked clovek nastavi 1280x720, tak tam je nejaka funkcia zoom, ktora oreze okraje (treba to niekde v menu vypnut).
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5216 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so červen 16 2018, 7:11 Předmět:
Myslim ze LG-nou neurobis hlupost. Philips mam doma a len preto ze darovanemu konovi sa na zuby nehladi... Pomale, obcas blbe jak troky, odmieta prehravat obsah cez DLNA- zostane cierna obrazovka a musim ho natvrdo vypnut zo siete... nez zacne po zapnuti reagovat na dialkove trva 15 sekund. celkovo odozva tragedia... co sa divit ked philips TV diviziu predal cinanom a ti to kur.via ako sa da.... kolega z vedlajsej dielne na ne nadava jak spacek.
Podla moznosti po kupe na TV vypni dynamicky kontrast a stiahni jas podsvitu aspon o 1/3. Predlzis ledkam zivotnost.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červen 16 2018, 13:01 Předmět:
No, já bych ještě chvilku počkal s nákupem. Prej mají dorazit TV, které mají mít jen DVB-T2, ale nebudou umět DVB-T, takže budou až o 20% levnější než ty přechodové, co jsou v obchodech dnes.
A některé se stejnou nebo i vyšší cenou budou mít už i přípravu na další stupeň kódování.
Pokud je to pro rodiče, tak bych si prohlédl dálkový ovladač, uvítal bych velká tlačítka a tužkové "baterie" - tedy AA.
Není snad nic horšího než pidiovladač s knoflíkovými články ...
Všechny ty funkce - picture, sound, magic nikdo nebude druhý den používat.
Dostatečný počet vstupů - HDMI, USB ...
Za mne asi ta LG, zvážil bych možnost 3 roky záruky za příplatek, pokud by to byl dárek.
