Čítačka kariet s FDD
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 23:06    Předmět: Čítačka kariet s FDD Citovat
Zdravím, dostala sa mi do ruky táto FDD spojená s čítačkou, do akej veľkosti vám berie SD karty, prípadne identická iná?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 23:24    Předmět: Citovat
Je SD, SDHC, SDXC viz. https://cs.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
v popisu má tohle:
Podporovány jsou tak všechny nejběžnější typy: Secure Digital, MultiMedia Card, Memory Stick, Memory Stick Pro, Smart Media, Compact Flash a dokonce IBM Microdrive s podporovanými kapacitami od 4 MB do 1 GB na jedno záznamové zařízení.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 4:22    Předmět: Citovat
Teac mám, nevím přesně jestli tenhle typ, ale SD mi bere 8GB, větší nemám. Problém byl jen s disketou. Když se mechanika upevnila šroubky z obou stran, tak se nějak zkřížila a nečetla celou disketu. Musí se přišroubovat jen z jedné strany, pokud není v "šuplíku" natěsno.
Edit: Takže mám: FD-CR7-000, 8GB SD-HC bez problému.
Naposledy upravil pepik9 dne so červen 16 2018, 8:50, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 7:18    Předmět: Citovat
Pochybujem, ze to podporuje SDXC. Najlepsie rozobrat a pozriet, aky je tam IO.
jogo9
PříspěvekZaslal: so červen 16 2018, 23:02    Předmět: Citovat
Dá sa to z tohto vyčítať?
 Velikost:  83.31 kB
 Zobrazeno:  131 krát
 Velikost:  120.1 kB
 Zobrazeno:  129 krát
