Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt červen 14 2018, 17:16 Předmět:
Rozhodol som sa kúpiť novú TV, už som sa o tom zmieňoval. Konečne by som to chcel spáchať. Z Heureky som vybral LG32LJ500V a PHILIPS 32PFS4132/12 a v miestnej predajni som našiel HYUNDAI FLR32TS439. Internetové čačky ma nezaujímajú, má byť pre rodičov a oni sa s tým nenaučia. Dôležitý je obraz, tuner (S2) a spoľahlivosť. Nepotešilo by ma, keby som zistil, že statický obraz je pekný, ale pohyby nedoostruje, alebo že má nejaké vady, ktoré nejdu odladiť a nie je to predmet reklamácie. Okrem toho požadujem veľký horizontálny pozorovací uhol, tak asi radšej IPS než PVA. Tiež sa vraj niektoré TV samy náhodne vypínajú a ťažko sa to dokazuje. Podporované kodeky riešiť netreba. Skôr rýchlosť prepínania programov a záležitosti okolo ladenia. Takže z uvedeného je niečo hodné kúpy? S cenou by som nerád šiel vysoko nad 200€, len ak to má význam.
Zistil som, že Philips nepodporuje formát H.265/HEVC, tak to nič. Oprava, ten formát podporuje. Chybička.
Hyundai vo mne nejak veľkú dôveru nebudí. Ale zase má 200 Hz panel. Tak neviem.
Samozrejme ešte čo to číslo asi znamená.
Naposledy upravil Duvsan dne čt červen 14 2018, 20:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt červen 14 2018, 19:09 Předmět:
Ten filipes má obnovovací frekvenci panelu 50 Hz, nevím kde jsi přišel na 200. U této úhlopříčky (32") je to stejně jedno, nerozeznáš to od 50Hz.
A H.265/HEVC podporuje viz tady _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt červen 14 2018, 20:39 Předmět:
Ten, na kterém se ti bude nejvíce líbit obraz réálného vysílání. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt červen 14 2018, 21:05 Předmět:
Tak to máš blbý, těžko ti někdo poradí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Takže Philips má panel IPS, LG má panel VA. Chceme to pozerať z rôznych miest, takže vedie Philips.
Philips má panel 200Hz, LG 100Hz (čo to znamená je o inom). Asi málo podstatná položka.
Philips má konektor SCART, to sa môže hodiť. Vedie.
Podľa negatívnej recenzii na Heuréke Philips nekorektne zobrazuje naše znaky. Ak to znemožňuje použiť EPS, to by mohol byť halt. Dá sa to poladiť? Teletext nepoužívame, ale ak nejde prečítať názov stanice a vysielaného programu, tak to je problém.
Ďalej pre tých, ktorí majú tú česť s obomi značkami. Prosím, ako rýchlo ktorý reaguje na DO? Ako rýchlo prepínajú programy? Ako kvalitné majú tunery?
Zaslal: pá červen 15 2018, 5:51 Předmět:
Ach jo. Všechny mají 50Hz panel. Už jsem ti psal, že u této úhlopříčky je to jedno. To že má filipes IPS panel ještě pořád neznamená, že má skutečně větší pozorovací úhly a "lepší" obraz.
Není nad to vidět tu TV v reálu. Oko není p..a, oko vidí.
To zas bud vlákno na h... Já už nemám co bych k tomu dodal, končím.
Oddělte to někdo do SMS, nebo do HV, případně rovnou do koše. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31851 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 15 2018, 12:17 Předmět:
p32 napsal(a):
Ty jsi snad sadomaso, že se o to zajímáš?
Jo, je ještě horší - je sádlo-máslo-na-hlavě ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V takejto cenovej relacii znacku riesit nema vyznam, pockal by som na akciu v kauflande a kupil co budu mat - obvykle blaupunkt(premalovany turek). Na pozeranie TV hnoja posluzi a ako bonus bude 3r zaruka. Za 32" zaplatis urcite pod 200e.
