Teplovzdorná průhledná lepicí páska
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 18:05    Předmět: Teplovzdorná průhledná lepicí páska Citovat
Potřeboval bych trochu obnovit lesklý povrch několika desítek starších, vesměs Ge výkonových tranzistorů.
Rád bych přitom zachoval jejich originální potisk Tesly. Chci ho tedy před čištěním a přeleštěním ultrajemnou pastou přelepit něčím, co snese teplotu - maximálně asi tak 80°C. Na víc se 50-100W Ge výkoňáky stejně honit nedají, ani v mezních režimech a v aparátech, kde nedobře funguje stabilizace jejich předpětí.
Některé mají už černý tampónový potisk, některé jsou polepeny ještě těmi černo-žlutobílými vodními obtisky. Všechny jsou ze 60. až 70. let a ten jejich původní, vysoce lesklý nikl už není, co býval.
Malé AD161/162, GD607/617 a některé další Tungsramy jsou jakoby galvanicky matně cínované. S těmihle povrchy stejně nejde nic dělat co do vzhledu, ty asi nechám, jak jsou a spokojím se jen s funkčností.
Nemáte prosím nějaký tip na průhlednou lepicí pásku, co slušně lepí a snese 80°C?
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 18:59    Předmět: Citovat
Leošu, abys nestrhl i ten popis.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 19:05    Předmět: Citovat
Kepton?
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 19:09    Předmět: Citovat
Kapton vydrzi dost, ale ma charakteristicku farbu.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 21:25    Předmět: Citovat
Mám pásku, která se používá na maskování komaxitu, teplotně vydrží dost, ale je lehce nazelanalá. Koupil jsem to na ebay, ale už tu položku nemůžu najít
//Už to mám, stačilo si vzpomenout, že jsem chtěl netypickou šířku 54mm a oni mě to uřízli na míru a od těch dob tam ta šířka visí Laughing
Páska na ebay
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 21:40    Předmět: Citovat
Mám tady polyesterovou NITTO TAPE 38/50, co se používala na izolaci střižných hran u topných fólií. Je bezbarvá průhledná ale dost silná ještě o fous víc než byla Izolepa za bloševika. Vevnitř je nálepka s českým popisem, takže se tady musela někde prodávat. Odolnost do cca 180 st. C.
Nyní se místo ní na stejnej účel používá slabá žlutá polyesterovka, co známe třeba z izolace tráfek z pulzních zdrojů v PC a jinde.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 22:07    Předmět: Citovat
Priehľadný lesklý lak v spreji by nestačil?
-ST-
sinclair
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 6:38    Předmět: Citovat
Nestačil. Ta páska musí lepit a to hodně dobře. Hlavně to lepidlo by mělo tu teplotu vydržet. Aby neztvrdlo a pak přelepka odpadne.
microlan
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 7:19    Předmět: Citovat
Tak jsem to testnul, má to ten nádech do zelena a ofukoval jsem to 150°C a vpohodě to vydrželo. Můžu Ti poslat odříznutý dvojzávit v obálce na otestování.
 Velikost:  194.49 kB
 Zobrazeno:  233 krát
