Vyhazovač kontaktů z plast.tělesa konektoru.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 18:01    Předmět: Vyhazovač kontaktů z plast.tělesa konektoru. Citovat
Zdravím odborníky.
Už dlouho hledám na netu nějaký přípravek,který umí vysunout z plast.konektoru zasunutý kontakt.
Je možno někde jej koupit?Jak se to odborně jmenuje?
Na vysunování kontaktů z těles FRB takový vyhazovač mám.
https://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0430300001_CRIMP_TERMINALS.xml
molex
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 18:11    Předmět: Citovat
Zadej do vyhledávače vypichováky konektorů.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 18:13    Předmět: Citovat
ebay.com/ 261884475915
Je vhodný pro řadu Mini-Fit Jr, která se používá na deskách ATX.
Nejsem si jistý, nakolik se řada Micro-Fit 3.0 liší.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 13 2018, 6:40    Předmět: Citovat
Pin od tazatele je z řady Micro-fit a je menší než Mini-fit (co je na ATX deskách).
- pro Micro-fit je nástroj č. 11-03-0043
- pro Mini-fit je nástroj č. 11-03-0044
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 13 2018, 10:26    Předmět: Citovat
Ten kousek plechu je řádně předražený, osobně bych si to v případě potřeby vyrobil.
kaja4
PříspěvekZaslal: st červen 13 2018, 15:19    Předmět: Citovat
Vážení kolegové,všem velký dík za pomoc.
kaja4
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 13 2018, 18:34    Předmět: Citovat
https://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0011030043_APPLICATION_TOOLIN.xml
https://www.molex.com/pdm_docs/ats/ATS-011030043.pdf
Honza - kokúň
__________________________
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 13 2018, 19:38    Předmět: Citovat
Dobře se to dělá lejzrem z nerezový planžety na smd letování Smile
kaja4
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 8:07    Předmět: Citovat
Tak mi to nedalo a dle inspirace jsem zhotovil a odzkoušel můj vypichovák kontaktů.
Použil jsem na to vytažené kontakty z "přímého konektoru"-slot 2x31pinů.
Zhotoveno za pár minut a ušetřeno pár stovek.
 Velikost:  87.32 kB
 Zobrazeno:  219 krát
danhard
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 8:22    Předmět: Citovat
U FRBček jsme si to dělali z mosazný trubičky propisovačky, jen se musel trochu zbrousit vnější průměr.
