Měření vzdálenosti od plotu
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 1:10    Předmět: Citovat
ještě jak hlupák se znova dotáži, drát v zemi /smycka/ vysílající infos' /na HF/ není teda možný?
Infra detekce pohybu také ne?
píďa
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 6:14    Předmět: Citovat
Jestli to ma byt neco jako snimani krovi ve chmelnici tak nejake navigacni prostredky typu kabely nebo svetla neprichazi v uvahu. Osobne bych to videl opravdu na ten lidar, pokud bude stacit 2D a neni to urcene do hromadne vyroby, daji se obcas koupit i znackove za cenu kolem 30K.
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 8:14    Předmět: Citovat
Dva laserový zářiče, seštelovat tak, aby paprsky byly rovnoběžný, do osy mezi ně dát kameru a softwarově měřit v obrazu tý kamery počet pixelů mezi odrazama těch laserů = zjišťovat doslova paralaxu úsečky z různejch vzdáleností. Zářiče jde i modulovat podle frekvence kamery nebo klidně nechat stejnosměrně svítit ...
termit256
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 9:24    Předmět: Citovat
Obavam se, ze na povrchy typu krovi nebo drateny plot to moc pouzitelne nebude
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 9:29    Předmět: Citovat
Cca před 8-10 lety jsme něco podobného řešili pro zemědělce v rámci "precision farming". Na vozidle umístěná GPSka s tím, že její umístění je přesně změřené vůči pracovnímu nástroji stroje. Takže se dá přesně měřit, kde stroj zrovna hnojí,seká, ... GPSky měřily pozici 10x za sekundu, zároveň přijímaly online diferenční korekce. Přesnost byla do těch 10cm. Dneska je určitě možné s korekcemi v kategorii VRS dosáhnout i vyšší přesnost.
Nemám dneska už moc přehled o aktuálním stavu, ale tehdy byl příjem korekcí docela drahý, takže to mělo drahý provoz.
Kvůli výpočtům a převodům z geografických souřadnic do projekčních bylo potřeba ve vozidle mít něco výkonnějšího, běhalo to na nějakém ARMu.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 11:33    Předmět: Citovat
Když se nedá zakopat vodicí drát, nešlo by zakopat aspoň něco kovového v určitých vzdálenostech od sebe? Na stroji něco jako minohledačka kombinovaná s kompasem, stroj by našel první předmět, od něj by jel v naprogramovaném směru podle kompasu až ke druhému předmětu, od něj by případně upravil směr k dalšímu. A pokud by v naprogramovaném čase (nebo ujeté vzdálenosti) další předmět nenašel, tak by aktivoval kopadlo do řidičovy zadnice a zastavil by se.
termit256
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 14:12    Předmět: Citovat
Zkousels hledat neco detektorem kovu i na zdanlive pustych mistech? I v lese je tolik kovovych veci, ze by takovy system nemohl fungovat, natoz nekde na poli nebo u plotu nebo kde to chce pouzivat. Tam najit metr bez neceho kovoveho, je spis maly zazrak.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 14:23    Předmět: Citovat
A není jednodušší rovnou napsat, k čemu to má být dobrý? Jinak to tu bude jak v hvězdný pěchotě. Nebo je to nějaký "neveřejný" projekt?
Obávám se, že všechny vhodné způsoby už byly vymyšleny. Tedy stačí jen použít ověřené řešení.
Protože jsem se v dětství motal v zemědělství, napadá mě řešení, které bylo na spodní straně žací lišty kombajnu. Zajišťovalo to konstatní vzdálenost lišty nad zemí. Bylo to něco na způsob listového pera. Na jedné straně bylo pevně uchycené. Druhá strana tlačila na nějaký spínač. Když se to péro opřelo o zem kvůli nerovnosti, zatlačilo to na spínač a lišta se sama o kousek přizvedla. Taková konstukce neměla problém s jakýmkoli terénem, kameny či porostem.
Yarda1
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 15:03    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Zkousels hledat neco detektorem kovu i na zdanlive pustych mistech? ...
Tak co takhle místo železa nějaký LC obvod, něco jako je nalepené na zboží v hyperqelbech, tam to snad funguje docela spolehlivě.
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 15:07    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
Bude to vyrábět tlačenku. Twisted Evil
Už jsem ten účel jasně popsal, stačí číst.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 16:08    Předmět: Citovat
Asi ještěrkáři moc často napálej do plotu,když berou víc palet najednou a není vidět na frňáky.V papírnách v Hostinnym takhle jeden neustále demoloval dveře nákladního výtahu,byly snad 6x do roka měněný.
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 16:14    Předmět: Citovat
To je to samý, jako když sekáš s křoviňákem s kotoučem a najednou na něm máš namotanej sousedovic plot.
Nic složitýho v tom nehledejte. A co se týká toho, že "všechny vhodné způsoby už byly vymyšleny" - to už před hromadou let chtěli rušit patentové úřady, právě díky této myšlence, že všechno je už vymyšlený...
_luky_
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 16:36    Předmět: Citovat
No jo, tak asi máš tak speciální aplikaci, že ještě nikdo řešení nevymyslel. Tak to teda hodně štěstí. Ten porost je tak "řídký", že ultrazvuk ani mechanický systém (zmíněné kolečko, listové pero) nelze použít?
Popravdě sám dělám ve vývoji, tak bych to s tím rušením patentového úřadu neviděl tak aktuálně.
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 17:24    Předmět: Citovat
Kdyby to bylo kaktusový pole, dá se UZV univerzálně použít. Jenže u nás některý rostliny na podzim opelichají...
Jinak ta mechanická kontrola samozřejmě funguje. Ale jaksi to není ono.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 17:51    Předmět: Citovat
nemá plot vodící či napínací drát? A jak je podstatná detekce v řádu metrů. Tam je vždy riziko chybné detekce.
Strana 3 z 4
