Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4998 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červen 08 2018, 17:41 Předmět:
Keď to neberie CD-R, treba skúsiť tie 650 MB, nie 700 MB. Niekedy to naozaj bolo prispôsobené len na 650 MB CD, a so 700 MB to už malo problém. To sa týka aj prvých CD-ROM mechaník v PC. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2728 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá červen 08 2018, 18:10 Předmět:
Jak napsal kdysi Leoš, přehraje i víčko od plechovky. Každopádně, pokud si ho chceš nechat, bude potřebovat vyčistit(zvláště optiku) a namazat. Pokud není v háji laserový kondík, bude hrát i CD-R a pokud je laser OK, přehraje i 90min. Když bys chtěl CD-RW, musel bys laseru trochu "přidat".
Měl by přehrát i tohle.
Velikost:
259.38 kB
Zobrazeno:
41 krát
Naposledy upravil starecd dne pá červen 08 2018, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá červen 08 2018, 18:37 Předmět:
Samozřejmě tam nesmíš vrznout čtvrt otáčky, je to jemná hodinařina a protože Philips pořád něco měnil a zjednodušoval, není jednoduché najít správné měřící body.Pokud je přístroj z druhé ruky, kontrola je na místě.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 08 2018, 21:05 Předmět:
Tak teď jsem se k tomu zase dostal, zkusil tam dát CD-R z roku 2000 a jede to jako dráha. Zrovna tam mám Strause, takže na večer paráda, i když kdyby se to dalo pustit hlasitěji, bylo by to jiné kafe. CD je 700MB je to nějaký HiFi nosič, zvrchu to vypadá jako malá gramo deska
Takže zatím spokojenost _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: so červen 09 2018, 8:52 Předmět:
To máš nejspíš CDR Audio a ty mají chybovost řádově někde jinde, než datovky, už jsem tady o tom psal.
Jasně - pokud nevíte co, kde a jak máte měřit, tak v CD přehrávači radši netočte vůbec ničím!!!
Jindra to napsal trochu neobratně, on tím výrazem "přidat" ve skutečnosti myslí třeba 1/12 otáčky trimru, co má úhel jen 270° či míň. Takže je to vy výsledku jen takový drcnutí - ale je současně nutný měřit, trimr může být a taky bývá pěkně zasratý prachem. Může se stát, že proud se plynule nezvedne či nesníží, ale buď spadne úplně, případně proud vystřelí až k mezi zdroje proudu. A ten má pěkné rezervy. U mnoha CD tak lze laser spolehlivě zničit. Jsou na to přesný postupy /třeba NAD má pro optiky Sony dost odlišný od Philipsu/.
O tom, že je dobrý respektovat doporučený postup výrobce /včetně preventivní výměny trimru, pokavad se mění jen optika/ jsem se přesvědčil znova zcela nedávno, když jsem dával dokupy svůj vlastní TwinDAC CD610 a o týden později CD614. To je sice trochu jinej level přehrávačů, než třeba CD460 /což je faktická MC902/ ale postup je prakticky stejný. Bez škopku ani ránu.
Od Tesly je v MC902 jenom sítotiskovej nápis na předním panelu, nálepka s varováním na zadním a jinak už vůbec nic
Komplet střeva MC902 je v polystyrénu rozloženej kit CD460 Philips, kompletní včetně trafáku a síťový šňůry. Viděl jsem tu kompletaci v Litovli i následný porodní bolesti s MC911.
Zaslal: so červen 09 2018, 10:22 Předmět:
Na 350 mně vadí pomalé přeskakování skladeb, ale desing je lepší než na 460 a 911.
Ještě dodatek výše vyobrazené CD-R vypalovačka vůbec nenačte, 902 a 350 načítá dlouho, ale hraje(podle stavu laseru).
