spodní předehřev pro BGA
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2018, 16:08    Předmět: Citovat
Jako tavidlo pouzivam pajeci zele Elchemco future rework jelly, to by lepit nemelo, spis se odpari. Mozna zalezi, jakou vuli mas v te sablone v prumeru diry - nevim jesi je to nak standardizovane. Kdyz tam zkusim posadit kulicku, tak vidim, ze ma mensi prumer nez ta dira, ze tam naka rezerva je. tak to asi na 1 cipu zkusim...
BTW vsiml sis, jak po odpajeni BA cipu jsou nektere pady takove zasedle? Nechce mi na to ani chytat cin. Podle me se to tam odtrhlo uz driv a zoxidovalo. Musim to dost drhnout (samotne tavidlo nepomaha), aby se na tu plosku znovu chytil cin... (a to je prosim SnPb, zadny RoHS).
RayeR
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2018, 19:40    Předmět: Citovat
Sakra, tak sem pracne nasazel; kulicky, zafoukal na 350C, sundal sablonu a skoro vsechny kulicky opadaly...
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2018, 20:06    Předmět: Citovat
Mne tusim vtedy opadalo len par. Ale aj tak to je k***tska robota, odvtedy som to nerobil. Najlepsie povodny IO vyhodit, vycistit plosak a osadit novy kupeny uz s gulickami Very Happy
RayeR
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2018, 20:38    Předmět: Citovat
Tak sem na to vzal Bosku pistoli s regulaci T a V a uz se to chytlo. Ma veci vykon a fuk. Smazil sem neco pres minutu na 330C. Sablona nesla sundat z kouli ve stredu, musel sem to este na par s znova ohrat a opatrne zvednou pinzetou. Takze na 2. pokus snad dobry...
http://rayer.g6.cz/1tmp/bga.jpg
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2018, 22:01    Předmět: Citovat
Byl tu dotaz na spodní ohřev.
Na odletování používám 250W infražárovky do slepičárny Smile
Reballing jsem děla několikrát ručně bez šablony, na očištěné BGA pouzdro namaznuté tavidlem jsem ručně nasázel kuličky (malé BGA) a pak jsem to infra lampou přetavil.
Opalovačkou to nejde Smile
Při opravách používám olovo, sebemrskačství nepodporuju Laughing
ps. když jsem neměl kuličky, tak sem si je sříhal z 0,5mm cínu.
Není až tak důležitá velikost, ale aby byly všechny stejně velký.
RayeR
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2018, 23:49    Předmět: Citovat
Teda strihat stejny kousky cinovyho dratku, to bych se u nakejch ~500 padu toho BX440 posral Smile Nastesti mame neska moznost nakupovat u tech kluku sikmookejch, ampule za nakych 80Kc. Ono i to nastrkani tech kulicek do der sablony mi nakej cas zabralo.
Zarovky na pretaveni/ohrev taky dobry, mam nake linearni halogenky z kopirky, tusim 500W...
Naposledy upravil RayeR dne so červen 09 2018, 2:00, celkově upraveno 1 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 0:03    Předmět: Citovat
Měl jsem na to šablonku s dorazem, kalibrovanou díru, zasunul cín a štípnul.
Podívám se, kdy jsem dělal první projekt s BGA, ale určitě je to víc než 20 let Smile Modul procesoru s PowerPC, DRAM, Flash a Ethernet na 8-mi vrstvém tišťáku asi 6x8cm.
Taky mám tyčky z grilu, na kultivovanej spodní ohřev.
Halogenky z kopírky jsem vyhodil, byly moc dlouhý Smile
Se šablonou (a s rámečkem) tam nasypeš jen s rezervou kuličky, zatřeseš s tím a zbytek stáhneš.
Když je to jen prvotní připájení, tak na to mám normální troubu s regulátorem, ale upeče se to i jen na časovač a teploměr, jen to musíš hlídat.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 1:42    Předmět: Citovat
ja si tenkrat z nouze postavil na rychlovku tohle .. fungovalo to vyborne =)
infra topitko a pid regulace zbytek byl co proste dilna dala Laughing
 Velikost:  167.07 kB
 Zobrazeno:  91 krát
 Velikost:  202.41 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Tomáš
RayeR
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 2:11    Předmět: Citovat
>danhard
A jo, tak s pripravkem se to da. Chapu, ze pred 20 lety byly bastlici moznosti jine a ceny vyssi. To sem este ani SMDcka nedelal. BTW co to bylo za procesorovku? Ne nahodou naky "turbo" k Amize?
Ja sem tu sablonu mel umatlanou od tavidla, kerym sem radsi nesetril (ano moh sem ho tam rozpustit az po nandani kulicek, kdyby me to napadlo driv Smile tak este zkusim na 1 oholenem cipu), takze kulicky zustavaly na sablone a postrkoval sem je pinzetou do der. Udal sem za vecer 2x 440BX a 2x PIIX4, zejtra to zkusim pripajet na MB...
RayeR
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 14:41    Předmět: Citovat
Tak sem zistil, ze sypat kulicky na sablonu bez tavidla je blbost, sice to tam pekne zapada do der, ale staci jeden neopatrny pohyb a rozsaka se to pryc. Tak asi zustanu u puvodniho postupu napred namazat tavidlem a pak tam natlacit kulicky. Nechci s nima zas plytvat, tak je chci mit jen tam, kde jsou pady na BGA. Taky by se hodil naky ram na sablonu, aby se teplem nekroutila, casem si na to naky pripravek vyrobim. K pajeni cipu na desku sem se jeste nedostal, v sobotu sem mel den Blbec, tak bych to este akorat zmrvil...
RayeR
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 13:11    Předmět: Citovat
Nakonec sem na predehrev pouzil tu plotynku ze sklokeramickyho varice s triakovym regulatorem, myslim ze to funguje docela dobre a pripajeni probehlo asi v poradku, ale v mem pripade to bohuzel nepomohlo, deska je mrtva. Tak sem to uz vzdal. Ale nekdy se k pajeni BGA jeste vratim...
http://rayer.g6.cz/hardware/abitb133.htm#CHIPSET_REBALL2
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 15:23    Předmět: Citovat
Chalani u nás, keď začínali s opravami SMD, používali v začiatkoch na predohrev žehličku.
-ST-
RayeR
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 17:15    Předmět: Citovat
A v jake vzdalenosti od desky? Pri teplote, co ma zehlicka to moc nezari. Ta plotynka, co mam, zari IR jako drak, takze to lze mit dale od desky (ja mel cca 10cm) a rek bych, ze je to pak vic homogenni a snaze se to reguluje...
Devo70
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 17:59    Předmět: Citovat
Podrobnosti žiaľ neviem.
Ak je výhodou IR žiarenie, stálo by za pokus vyrobiť niekoľko teliesok rôznych tvarov z odporového drôtu. Regulovať by šli jednoducho stabilzovaným zdrojom, alebo triakovým regulátorom.
Alebo využiť hotové, napr. špirálu z fénu. Nenahrievalo by to zbytočne celé PCB.
-ST-
RayeR
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 11:25    Předmět: Citovat
No otakza, jesi to selektivni predehrivani spis nezpusobi veci krouceni desky po vychladnuti, nez kdyz se to bude prohrivat nak plosne rovnomerne...
Strana 2 z 3
