Zaslal: čt červen 07 2018, 14:04 Předmět:
V běžných osobákách toho příliš vodotěsnýho není teda. Pokud nepočítám velkou zásuvku pro přívěs a některý speciály do motoru či ke kolům. Každý je navíc úplně jiný, specifický podle účelu použití a bez možnosti bezproblémově a kdykoli získat další použitelný protikusy.
Taky se mi líbily některý, skoro či úplně vodotěsný autokonektory třeba od lambdy, nebo od ABS snímačů a podobných pičovin. Jenže - co značka a model, to originál a nezáměnnej z jinýho modelu. A prohánět tím pět ampér bych se taky neodvážil.
Když už se teda vrtá do reprobedny díra na nějaký konektor, co tam bude už natrvalo a má dobře sloužit, pak by měl být do budoucna nějak perspektivní. Perspektivní je pak akorát ten, co ho po čase nebude nutný měnit za jinej a zase to předrbávat, protože nejde sehnat další potřebnej protikus. Tenhle, poměrně drahej konektor za sedm babek zřejmě sehnat půjde. MIC Canony nejspíš taky, furt se často používají.
Jako jasně - viděl jsem samozřejmě i vodotěsný Speakony a XLR, určený pro exteriérový PA účely. Jenže to je cenově úplně mimo tuhle aplikaci, kvůli požadovanýmu počtu párů a rozšířitelnosti i pro moji aplikaci.
Při 50+ párech nějakýho druhu vodotěsnýho konektoru už je ta cena celkem zásadní. Pokud ještě přisadíš požadavek na téměř 100% spolehlivost spojení, tak se ten šprckou vylepšenej MIC Canon jeví jako malej zázrak - za ty peníze. A to jsem uvažoval, že do každýho z modulů ARS5015 vpálím ty samce tři. Ten třetí by byl utěsněnej gumovým víčkem a měl by umožnit připojení případnýho apendixu na hlavní 100V linku. Třeba jen 2-3 moduly někam bokem, třeba na parkoviště, ke stanům, buňkám, pro připojení příposlechových modulů s vlastní autotrafovou regulací hlasitosti apod.
Ale pak jsem si uvědomil, že než do každého kusu z takového počtu ARS5015 dávat další štekr /aby se na odbočku nemusel dávat jeden konkrétní kus, ale kterejkoliv z celkových 30/, tak je asi jednodušší natáhnout pro apendix souběžnou, ale elektricky separátní linku, kterou je pak možný např. nezávisle napájet i frekvenčně korigovat.
Dyť se mrkněte, za kolik jde koupit celej pár těch čtyřkolíkových MIC například v Hadexu. Šprcka stojí tři kačky a pokud ji dojebe sluníčko, dá se kdykoliv vyměnit.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt červen 07 2018, 15:03 Předmět:
chlapi nepotřeboval jsem konektor do průmyslu, ale jen na domácí žvýkání, čili i cena tomu měla odpovídat. Podstatná byla moje lenost každý rok na jaře řešit zoxidovaný konektor pro audio, aby byl snadno rozpojitelný a měl nízký přechoďák. Když vzpomenu dám na jaře report jak dopadl číňan z odkazu
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt červen 07 2018, 17:16 Předmět:
Já v autě a venku často používám AMP/Tyco superseal, nebo jejich čínské kopie. Lze najít od 1pinu až snad po 6... Těsněný je dobře, mám to na DRL a dálkových leta a problém s oxidací nikdy nebyl.
Strana 3 z 3
