Má niekto doma nevyužité 74141 ?
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 14:42    Předmět: Citovat
Soemtronovi zcela určitě šlo o detailní fotku toho švába, aby bylo ZŘETELNĚ vidět potisk/lasergravír na futrálu - zatímco z toho co mu Stendfort poslal se dá vyčíst akorát tak potisk z přiloženýho papíru - typ, počet, cenu ... Ale potisk na švábech aby luštil leda tak Alan Turing ...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 14:48    Předmět: Citovat
Stendfort napsal(a):
Tak to sa teda oplatilo 13,56$ za 10 puzdier namarkovaných 74141. To je super kúpa 😂😂😂 Ak ich máte a ste ochotný dohodnúť sa na cene a predaji napíšte mi súkromnú správu... Ďakujem Vám.
jjilek napsal(a):
Asi bych našel, ale jestli je to poštou na Slovensko, tak se Ti prodraží.
Je české přísloví "Kdo chce kam, pomozme mu tam."
Jsou i jiná, přiléhavější.
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 15:01    Předmět: Citovat
Myslím, že pár "stočtyřicetjedniček" má někde v šuplíku skoro každej jen trochu starší bastlíř - už jen proto, že jsou dost žádaný právě na digitronový hodiny by je nikdo nevyhodil. A ze stejnýho důvodu nebude moc lidí ochotnejch je jen tak prodat - kdo ochotnej je, tak jedině nějakej šmelinář/překupník jako je Bůček. I když zrovna ten je má za poměrně lidovou cenu 30,- českejch kulatejch za kus - podle aktuálního kurzu CZK vs U$D to je tak nějakejch 13,65 dolaru za těch 10 kousků plus počta - kdyby se celej milej Standfort s někým domluvil, kdo jezdí často do Šalingradu, aby mu je tam koupil respektive vyzvednul a zaplatil na místě po objednání - a pak dovez na Slovač, měl by vystaraný - a se zárukou ... Jenomže dneska každej musí kupovat na áleji nebo ýbeji ... a pak se akorát tak diví jak Ledecká.
Stendfort
Založen: Apr 06, 2017
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 17:17    Předmět: Citovat
Ďakujem za reakcie. Obvod som samozrejme dočastne nahradil, 4028 plus tranzistory... Nie je to žiaden problém. Na druhý podnet, zareagujem a pokúsim sa vo voľnom čase urobiť lepší záber pod mikroskopom. Puzdro je štandartné, nie je na ňom nič zvláštne, ani kvalita označenia nenasvedčuje, že v púzdre nie je čip. Je to po prvý krát, že mi prišiel takýto tovar. O nič neide, je to tu fórum, ktoré spája ľudí s rovnakým koníčkom. V snahe vymeniť si znalosti, poprípade skúsenosti alebo tovar. Vždy si hlboko vážim skúsenosti ľudí, obzvl'ášť ak vedia rozumne poradiť iným.
Naposledy upravil Stendfort dne út červen 05 2018, 17:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 17:30    Předmět: Citovat
Dufam, ze si to reklamoval.
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 18:50    Předmět: Citovat
... pokúsim sa vo voľnom čase urobiť lepší záber pod mikroskopom...
Vůbec nepotřebuješ mikroskop. Moje ilustrační fotka toho A202D je učuněná na stole na podložce pod myš, přisvícený to je 55W halogenkou ve stolní lampičce, mobilem Samsung Core Prime, jen je v nastavení foťáku zvolený ostření na režim MAKRO a focený to je ze vzdálenosti cca 10cm. Takže ne že to mobilem nejde - neznám slovo NEJDE. Znám slovo NEZNÁM, případně NEUMÍM - a taky MNĚ SE NECHCE SE S TÍM PÁRAT - to je nejhorší varianta.
A námitku "mým mobilem nejde fotit na makro" taky neberu - JDE TO KAŽDÝM MOBILEM - jen u těch, co nemají takovou volbu v nastaveních se musí před objektiv PŘEDSADIT spojná čočka = doslova lupa, vhodná je s optickou hodnotou +3 až +5 dioptrií, stačí i taková ta asi za 50,- kaček v koženým pouzdýrku s průměrem cca 5cm nebo brejlová s podobnou hodnotou - prostě se přidrží před foťákem mobilu a on už si s tím zobrazením software poradí - radím předem vyzkoušet, ale jde to velice snadno.
Ukázky:
https://www.fotoskoda.cz/dioptra-lupa-kapesni-2-5x-s-pouzdrem-a-karabinkou/
https://www.tercio.cz/index.php?cnt=productdetail&product=725&item=36&allpic=2&utm_source=zbozicz&
https://www.dioptra.cz/lupa-zasouvaci-v-kuzi-lk-45-d-223 (jsou i dražší)
ale i levnější https://www.dotshop.cz/viewlux-lupa-s-kozenym-pouzdrem-5x-50-mm_d58794.html
https://www.mironet.cz/viewlux-lupa-s-kozenym-pouzdrem-5x-50mm+dp299397/
https://www.mikroshop.cz/cz/kapesni-lupa-na-cteni-2-5x-s-pouzdrem-ccl-25 nebo
https://www.hphobby.cz/detail/znamky-mince/numismatika-mince/lupy/kapesni/kapesni-lupa-3x-zvetseni.html?var=9506&utm_source=Seznam&utm_medium=zbozi
Stendfort
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 18:19    Předmět: Citovat
Dnes v Bratislave riadne pršalo a tak sa našiel čas na vylepšenie detailov nafotenej "74141". Je zrejmé, že originálny čip z dôb dávno milulých by nemal tak vyzerajúce vývody pinov, ako je to vidno na prvom zábere. Fajn. Zatiaľ sa mi stále nepodarilo 74141 dostať reálne domov na stôl. Požiadavka je tak stále aktuálna. Keď tak, poprosím Vás - súkromnú správu. Ďakujem. Stano.
 Velikost:  166.19 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  183.59 kB
 Zobrazeno:  108 krát
Naposledy upravil Stendfort dne st červen 06 2018, 22:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 19:40    Předmět: Citovat
Najlepsie miesto na kontrolu pravosti je zboku hned pod vrchnou hranou - po celom obvode. Tam casto vidiet pozostatky zo striekania vrchnej strany. Tie hovada zoberu nejaky IO vo vhodnom puzdre, vrchnu stranu zbrusia, nastriekaju na cierno a daju nove oznacenie...
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 21:45    Předmět: Citovat
Jak je označení typu pálené laserem, tak je to vždy podezřelé. Originály tak určitě značené nebyly. Nechal sis vrátit peníze ? Nenech si to v žádném případě líbit, na to oni hrají, že bude víc těch, kteří to hodí za hlavu, než těch, co to hodí na hlavu zpátky jim.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 21:58    Předmět: Citovat
+ patřičný komentář jako varování pro ostatní je pro mě standardem i když vrátí peníze
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 22:24    Předmět: Citovat
Myslim, ze eBay proti predajcom falosnych veci bojuje. A to nielen pri obleceni ale aj pri IO - raz mi pri reklamacii odpisal priamo clovek z eBay, ktory to riesil.
U AliExpressu to bude horsie... Peniaze sice zatial vzdy vratili, ale tych falosnych veci je tam stale plno.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 10:43    Předmět: Citovat
Myslím /spíš vím/, že nemáš pravdu rnbw. Ebay to má v Ignorant úplně stejně, jako Aukro či Allegro - to je daný tím, že mají z každé uskutečněné transakce a platby provize. Proto je ten "boj" pouze optickej. Možná mají líp a na vyšší úroveň nastavený ty základní ochranný mechanismy, ale vy výsledku se Ti Ebay Ignorant na řešení sporu o pět babek, rozumíme si? Kór, když z těch zaplacených pěti babek už odešla provize na účet Ebay.
Myslím, že si to moc idealizuješ - ale to oba víme, čím to je.
V pravé podobě ukázalo podstatu tohoto špinavého kšeftu právě Aukro.
Zajímavé na tom může být, že dokud Aukro nespustilo plný provoz, tak se v ČR nic podobného ve větší míře nedělo.
Zase museli přijít, zase to museli být Poláci, aby nám, hlúpým Čechům ukázali, jak se beztrestně dá okrást spoluobčan.
Tvrdím to už skoro 40 roků - z Polska nikdy nepřišlo nic dobrého. Můžu to dokázat na hromadě příkladů.
Poláci dokonce novelou tiskovýho zákona a konečnou implantaci do ústavy dosáhli toho, že je pod drakonickými tresty zakázáno psát i špinavostech a zvěrstvech Poláků ve válce. Včetně naprosto paradoxní ochrany těch, co byli v Hitlerjugend, Svazu německých dívek a ti dneska nejstarší už v SS. Jak píšu - od Poláka nikdy nečekat nic dobrého, spíše je dobré být maximálně ostražitý a čekat podraz v kterémkoli momentu a fázi probíhajícího obchodu.
Za ty roky mám s těmi Ignorant zkušeností tolik, že jenom podložené historky z Ostravy-Černé louky i odjinud a zpřed roku 89 by vydaly na samostatný thriller Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 10:47    Předmět: Citovat
Stendforte, jsem ochotnej je do BA poslat, ale musíme se domluvit na nějakých rozumných podmínkách. Dobírka je třeba úplně vyloučená, neboť slovenská pošta účtuje za jakoukoli konverzi měny DESET EUR, jak jsem se před týdnem dověděl. Takže to se zákazníky ze Slovenska řešíme už úplně jinak, efektivněji a hlavně "bezeztrátově".
Pokud počet napřesáhne 6ks, tak napiš SZ.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 11:49    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Tak nevím, nevnucuji se i když jsem pár kusů našel. Ale přečetl jsem i jiné nabídky, ale Stendfort na ně nijak nereaguje.
... Ak ich máte a ste ochotný dohodnúť sa na cene a predaji napíšte mi súkromnú správu... Ďakujem Vám.
Question Question Question
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 18:20    Předmět: Citovat
Tento IO se vyráběl min. pod 30ti označení. Krom toho koncového 141.Tak např. FJL151, 3531-023-000, K1551D1, DM8599N, FLL101, DM8840, FJB9330, HD2558P, N8T01B,..... Zkusil bych pohledat i tyto označení.
Strana 2 z 4
