Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 29 2007, 21:08 Předmět:
Je to NEVÝKONOVÝ filtr basů s přemostěným "T" článkem, narvi tam první operák, kterej Ti padne pod ruku a nelam si s tím makovici ( o výkonovém TDAčku v tomhle schématu může uvažovat pouze ICHTYL - kdo to kdy viděl, 10kOhmů na výstupu výkonového zesu proti zemi... Jen když budeš chtít trošku míň šumu, sáhni po nějaké kvalitnější variantě... Pro stereo navrhuju NE5532, rozumný kompromis cena/kvalita. Je to v principu dolní propust, která má omezit pronikání vyšších kmitočtů na subbas - tam nemají co dělat, ten operák je utlumí a dál projdou jen nízké a ještě nižší kmitočty. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vsak to tam mas napisane ,co to je.Da sa to pouzit napr ako filter pre budenie subwooferu a pod.Frekvencna char by sa dala vypocitat podla hodnot pouzitych suciastok alebo radsej prakticky pomocou nf generatora a milivoltmetra.Pouzitie oz neni kriticke,hocijaky nizkosumovy.Kazdopadne by som za tento stupen zaradil este druhy operak ako imp.prevodnik aby dalsi stupen nezatazoval tento vystup
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá srpen 31 2007, 11:41 Předmět:
to je snad jedno jestli tam bude jeste dalsi OZ, pokud to zatizis necim podivnym, tak je prece jedno ktery OZ zatezujes, OZ je proste OZ, kdyz das dva do serie, nezvednes odebirany vykon....
ten doporucovany NE5532 hned tak neznicis a TDAcka nebo cim to budes zatetovat to neovlivni...
Vsechny OZ snesou na vystupu 2 kOhmy a to NE5532 tusim i 600 Ohm, rozhodne 600 Ohm pri audiosignalu, ktery ma prd amlitudu
