Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červen 05 2018, 17:16 Předmět:
Lithiove. Sú trochu drahšie, dávajú 1,7V na článok, ale udáva sa na nich "spotreba do" aj 15 rokov. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ahoj,
Občas dělám intrinsic safe designy které jsou certifikovány v UL. Jedním z požadavků je, že článek po testech nevyteče. Z primárních článků doporučuji Energizer ultimate lithium. Provedl jsem testy asi na 300ks a žádný z článků ani po delší době nevytekl.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červen 05 2018, 18:14 Předmět:
Duracell v ziadnom pripade nebrat, videl som ich vytecenych viac ako dost. Je to drahe a nahovno. Podobny smejd je aj GP, ten aspon nie je taky drahy...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31888 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 05 2018, 18:32 Předmět:
serviceman napsal(a):
Mně se osvědčily Duracellky...
rnbw napsal(a):
Duracell v ziadnom pripade nebrat...
Vono asi záleží dost na tom, JAKÝ to jsou ty duracelky ... Ale už jsem měl vyteklý i žlutý Varty označený "alkaline" = měly by bejt zajištěný proti vytečení elektrolytu - a jak se ukázalo, h0vn0 h0vn0 slavnej soude, byly to normální kyselý burelovky, jen nějakej Z.M.R.D. na ně natisknul nápis identifikující je jako články se zásaditým elektrolytem (do vyteklý loužičky strčenej lakmusák byl červenej, takže šlo pravděpodobně o prachsprostej uhlíko-salmiakovo-burelo-zinkovej LeClanché - neboli fejk jak Tatrmanovy Hyper Qualitní Zešilovače ...) _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červen 05 2018, 19:16 Předmět:
Alkalické už zo zásady vytekajú. Mal som vytečené Energizer, Duracel (tie aj vybuchujú), potom tie nemecké z Kauflandu (tie to stihli ešte v uzavretom balení rok pred dátumom spotreby), GP, a iné. Raz tak čumím do notebooku, a zrazu niečo puklo, šumí a bublá. Vravím si fasa, asi kondenzátor v notebooku. Nič nesmrdelo, notebook fungoval, až som sa dopátral k diaľkovému ovládaču pri notebooku. Jedna alkalinka sa pochcala. Pritom pri meraní bola ako nová. Tak ma to nas...rdilo, že som do všetkého napchal eneloopky a hotovo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červen 05 2018, 19:26 Předmět:
Beru do mikroportů žlutý alkaliky z IKEA. á 4.90 naprostá spokojenost. Pravda, dlouhodobě a po vybití jejch chování neznám. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne út červen 05 2018, 19:29, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út červen 05 2018, 19:27 Předmět:
Jenomže alkaličáky by už z principu svý konstrukce vytíkat neměly. Kyselý LeClanché mají na obalu ze zinku zápornou elektrodu, která při vybíjení ubejvá a protože je drahý ji udělat dokonale homogenní, tak právě v těch nehomogenitách se rychlejc prožere - a salmiakovej elektrolyt vyteče ven. Alkalický by měly mít konstrukci opačnou - nádobka je kladnej pól, ubejvající záporná elektroda je v podstatě roubík aktivní hmoty a do něj je zaraženej v podstatě hřebík, kterej slouží jako zápornej vývod - a víčko s těsněním je taky obráceně než u zinko-uhlíkáče na záporným pólu. Ergo sbíječka, to co běžně na elektrodách ubejvá by mělo bejt u alkaličáku vevnitř spolehlivě zapertlovaný pod těsněním. Jenže to by se dneska nesměly málem všecky baterky dělat v bambusový chejši na břehu rejžoviště - šikmák na obal natiskne cokoliv ho napadne, hlavně že to Evropa zaplatí - když jim někdo poradí, že nejvoblíbenější energetika v Česku je RedBull, Monster a Semtex, budou klidně tisknout na ty svý články tyhle nápisy, hlavně že to někdo koupí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červen 05 2018, 19:31 Předmět:
No lenze oni vytekaju. Akurat z nich tecie KOH namiesto salmiaku. Vraj tam moze dochadzat k narastu tlaku a potom to bud vytecie alebo exploduje (vid PotPalo).
Zaslal: út červen 05 2018, 19:41 Předmět:
Nevím co teče z "alkaličáků" u tebe, v tom co z nich teklo u mne lakmusovej papírek oranžověl. Jestli si dobře pamatuju ze školy indikátorový reakce, kdyby to byl louh, lakmusák by modral jak ertepla pod jódem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Při nízkým odběru - nekdy i při dlouhodobým skladování dochází k vývinu vodíku, který burel z nějakýho důvodu nezvládá spalovat ( buď je vyčerpanej, nebo se vodík vyvíjí na zinku podobně jako když se nahází do louhu). Vzniklý přetlak nafukuje pouzdro, až něco povolí. Běžně je to tlaková pojistka, což jsou malý dírky ve spáře mezi záporným středem a kladným obalem. Duracell tu pojistku nemají, proto se mohou "defragmentovat" spolu ze zařízením, kde je použitá. Proto je potřeba baterie občas kontrolovat a pokud jim prochází datum expirace, vyměnit ať fungují, nebo ne.
Zaslal: út červen 05 2018, 19:45 Předmět:
Vybite baterie davam do nastennych hodin (co predavala IKEA za dve eura ), tam vacsinou vydrzia este dost dlho. A nie je problem odtial vyskrabat to svinstvo, ked tam nejaka vytecie.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
