paranormal žiarovka
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 23:41    Předmět: paranormal žiarovka Citovat
Stalo sa to asi pred dvadsiatimi rokmi. Niečo som bastlil, keď sa zrazu akosi zmenilo svetlo zo stolnej lampy. Trochu jas a asi aj farba, tak nejak do ružova. Klasická 40W žiarovka. Vzal som tmavé plexisklo a pozrel sa na žiarovku. Mala v strede prepálené vlákno a konce boli od seba asi na štyri alebo päť milimetrov. Vlákno však svietilo po celej svojej dĺžke ako normálne. Keď som lampu vypol a zapol, žiarovka nesvietila. Naklonil som lampu aby sa konce vlákna dotkli a žiarovka sa znova rozsvietila. Vlákna sa oddialili a žiarovka svietila ďalej. Pri ďalšom pokuse však odpadol z vlákna väčší kus a už ho nebolo možné spojiť.
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 5:20    Předmět: Citovat
Při přerušení vlákna chytil oblouk a jelo to dál. Pokud by oblouk přeskočil až na tvrdé přívody, rána, zkrat a někdy i destrukce žárovky. A paranormal už není.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 6:24    Předmět: Citovat
Ja v podobných prípadoch rovno volám Mulderovi, dolezú aj so Scully no a dáme reč .....
Stefan31
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 10:38    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 11:08    Předmět: Citovat
No však konzumný človek hodí žiarovku do koša a starosti za hlavu. Ale mňa zaujíma, ako by sa ten jav dal využiť. Či by nešlo vyrobiť elektrónku na striedavý prúd. Každý vie, prečo je katóda v elektrónkach žeravená. Ale čo anóda? Musí byť studená? Čo sa stane, keď je aj anóda žeravá?
Čím sa plnili žiarovky v osemdesiatých a deväťdesiatých rokoch?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 12:26    Předmět: Citovat
Jednak tam máš dost vysokou teplotu na udržení výboje, jednak máš v baňce buďto dusík, nebo argon, v nichž je výboj fialovej.
Kdyby tam došlo k oblouku, okamžitě vlivem prudkýho nárůstu teploty a tlaku v baňce exploduje.
— Winston Churchill
stefan31
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 12:35    Předmět: Citovat
Kedysi sme kupovali "kryptonky" ....
Stefan31
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 13:03    Předmět: Citovat
Jo, kryptonky byly do Maglite, ještě ji vozím v autě.
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 16:31    Předmět: Citovat
Zajímavou destrukci (možná i v kalhotech) zažijete, když ve sklepě rožnete světlo, ta baňka vystřelí ze soklu, proletí kolem vás a rozbije se o zem. Asi nástražnej systém.
stefan31
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 16:47    Předmět: Citovat
.... no jo, a jste v prdeli, protože pak nevíte, nač jste do toho sklepa lezli .... tak to je rovno s nervami na tabletky.... a to keby-že jebla takáto.... Laughing Laughing
Stefan31
 Soubor:  1 kW.jpg
 Velikost:  90.55 kB
 Staženo:  136 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 17:27    Předmět: Citovat
Někdy stačí zkrat v pouhé šedesátce a rozletí se i ochranné sklo. Hlavně u "kopyt" a podobných uzavřených svítidel. Sklo většinou praskne za závitem, zbytek báně se po dopadu roztříští jako granát. Nejčastěji se to stává u větších zkratových proudů, při nízké impedanci vypínací smyčky.
Jednou jsem to zažil na záchodě... Smile
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 18:39    Předmět: Citovat
Jako dítě jsem se tak bavíval - třepal jsem spálenou žárovkou, až se vlákna dotkly a pak s nimi opatrně svítil. Dlouho už ale nevydržely. U 200W došlo na tavení skla, z čiré žárovky byla nejednou mléčná Smile Výboj mezi vlákny jsem ale nikdy neviděl.
Zato jsem viděl, už jako dospělý, svítit žárovku s rozbitým sklem. Svítila pár sekund, než se spálila. Rozbití nebyla jen prasklinka, žárovka na kabelu spadla, sklo se rozlétlo a vlákno svítilo dál Smile
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 19:03    Předmět: Citovat
Viděl jsem dobrej "kindrsurprajz", když si cikán na chodbě baráku se sociálním bydlením vyšrouboval žárovku ze svítidla nad schodištěm a jaxitaxi mu nedošlo, že tam je správcovskou firmou právě kvůli trvalým krádežím nejen žárovek, ale i proudu pomocí objímek "zlodějek" ze společnýho přívodu naschvál nainstalovanej osvětlovací rozvod 24V. Trafo bylo v rozváděči, žárovky byly skoro stejný jako na 240V - taky se závitem E27, tak si ji prostě vzal stejně jako byl celej život zvyklej si brát všecko vostatní a našrouboval si ji doma do objímky nad stolem. Cvak vypínačem a RÁNA .... a samozřejmě tma všude přímo egyptská, protože nad takovým zkratovým proudem radostí vyletěl snad i hlavní deon ve vchodu ... Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 19:24    Předmět: Citovat
To sa stava aj ked nejaky obrazek_cenzura ukradne ziarovku z vytahu (lebo zo schodista uz vsetky ukradol).
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 19:31    Předmět: Citovat
Ty 24V žárovky mám doma. To vlákno je v nich "tlustý jako prase". Taky dohasínají pomalu po vypnutí. Měl jsem k tomu i trafo. Díky tomu tlustýmu vláknu vydrží hrubší zacházení, než žárovka s tou samou wattáží na 230V.
Strana 1 z 4
