Doporučuju nabídku kompletních párů u AME prolítnout. Zase tak drahý to není /i u těch laterálních fetů - mmch tytéž jsou použity v Emitteru I./ a po testech je jasné, že na to bude spolehnutí.
Bral jsem přes půlrokem s jistou porcí nejistoty 4 páry 2SA1492/2SC3856 pro lepší přeosazení Denonu PMA-920 a jsou opravdu skvělé. Jeden kus jako druhý, zesilovač s nimi získal provozní spolehlivost. Před osazením do PMA-920 prošly Saigonem na BM455E a potom ještě dostal "výcvik Saigon" i celý zesilovač. Původně v Denonu PMA-920 odcházely hlavně oba páry konců 2SA1491/2SC3855 v jednom kanálu, o stupeň slabší. Do výkon. zdrojů se daly 2+2 elyty 12.000/80 a lítá z toho 2x200W/4R při THD ještě hodně pod 0,05%. Pro jistotu přidán ještě tichý ventilátorek, spouštěný při 70°C a výsledkem je nezničitelný, opravdu špičkový hifi zesilovač poctivé konstrukce Denon nejvyšší řady. Ještě v něm chci udělat jednu úpravu a pak jej nabídnu pro ty zájemce, kdo tu kvalitu a výkon ocení.
Budu podobně upravovat ještě menší model PMA-560 /přidáním jednoho páru navíc, jsou tam pozice, výměnou trafa za speciál Tronic a mírnými úpravami rozkmitu i buzení půjde jeho konečný potenciál na asi 2x140W/4R a 2x90W/8R. V PMA-560 jsou i průměrné OZ, které už jsou vyměněny za takové, které si takto upravený zesilovač zaslouží.
Do té PMA-560 jsem bral také tranzistory-páry od AME, konkrétně do konců 4 50MHz páry 2SA1303/2SC3284, které používal dost dlouho i NAD. Jako budiče jsou použity v desce otočené, skvělé páry od AME, 2SA1859A/2SC4483A /původní budiče byly TO126/.
Tu upravenou PMA-560 budu nabízet také. Oba zesilovače Denon, získané v exekuční dražbě, po komplet GO a naznačených úpravách jsou HiFi špička této Firmy s velkým F...
Ten sortiment párů v AME vřele doporučuji všem, co myslí servis HiFi vážně. VELMI se ta firma polepšila, zřejmě i s drobným přispěním mých vlastních rejpanců na jejich hodnotícím fóru spokojených/nasraných zákazníků.
Nasraných a rejpálků mého typu ubylo na minimum Opravdu se hodně polepšili, všecka čest.
Co se týče jednotlivých kusů, je třeba se se zkušenými lidmi ve firmě domluvit, kdo je výrobcem toho individuálně prodávaného kusu.
Situace je o to složitější, že některé typy z druhovýroby téže firmy /třeba ISC, UTC/ jsou opravdu dobré a některé zas stojí za prd..
Který stojí za prd, Vám řeknou féroví chlapi v AME, třeba ing. Winter.
To je fakt dobrej borec, frajer v pravým slova smyslu a chodící šuplík skladových karet a ještě s fotografickou pamětí
Varuju ale před "výrobky" CDIL, to je matroš jenom na bastlení, nebo tam, kde jejich zátěž nedosáhne ani na půlku DS údajů.
Pohořel jsem právě na druhovýrobě od CDIL, 2SB649A/2SD669A.
Při měření v ss bodě 10V/1A, což je jen 10W z dovolených 20W, se mi z osmi kusů šest rovnou roztrhlo na chladiči, u obou vodivostí podobně.
Jak už jsem uvedl, některé méně povedené individuálně kupované kusy od ISC-UTC mohou být skvělé a některé stojí za prd. Za optání nic nedáte a nákup jednoho zkušebního vzorku skoro taky nic.
Tímto zdravím hochy a vedení AME
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po červen 04 2018, 15:31 Předmět:
Já si na AME taky nemůžu stěžovat. Zatím jsem od nich několikrát nakupoval řemínky do různých tape decků. Když jsem potřeboval poradit s výběrem, ochotně mi odepsal člověk, který věci rozuměl. To už se dnes nevidí.
V jiných servisních prodejnách jsem totálně pohořel - unifikovaná odpověď znějící: „Tuhle značku neděláme, takže řemínek, který by do toho pasoval, nemáme.“
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1775 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: po červen 04 2018, 19:33 Předmět:
S AME jsem také spokojen. V únoru jsem potřeboval 2N3055 plus nějaké ostaní součástky. Kupoval jsem je přímo na prodejně. Zároveň jsem narazil na spínaný regulovatelný zdroj 30V/10A s nálepkou dovozce TIPA. V AME jsem ho koupil o tři stovky levněji než v eshopu tipy. Chyba nacenění. Minule jsem tam narazil na pytel kalafuny za 25,-
Zaslal: čt červen 07 2018, 11:48 Předmět:
Ty laterály TO3P od Hitachi jsou to nejlepší, co se dá z tohoto segmentu koupit v ČR i jinde. Vyrovnají se jim jen klasické TO3 2SJ50/2SK135.
O tom Emitteru I., kde jsou ty laterály TO3P osazeny, jsem toho chtěl původně napsat víc, ale protože je to svým způsobem unikát a nedostupné ceny, těžko by to koho zajímalo.
Z opravy jednoho vyhořelého E I. mám slušný balík fotek, je to taková ta konstrukce, kdy si po otevření řeknete "typyčo to je kotelna" a po opravě a při testování si zas řeknete "typyčo to hraje, to nejni možný", přestože je to jen koncák s přepínáním vstupů jazýčky a přepínáním stupně nfb. Možná, že na netu jsou i nějaké další fotky, ale já mám navíc fotky detailů, které jsem považoval já osobně za podstatné.
Není to ten typický highend, kde mají 25mm2 pozlacený měděný šíny evokovat dojem solidnosti a zdůvodňovat vysokou cenu. Tady je všechno podřízeno účelu. 25mm2 měděná, nepozlacená zemní šína a 10mm2 lana jsou tam hlavně proto, aby měl výsledek mnou dosažitelnými prostředky spolehlivě neměřitelný odstup /> -130dB/. Když tedy napíšu, že na výstupu je 15min po zapnutí NIC, myslím tím opravdu NIC.
Tedy spíše řečeno mizivá hodnota v mikrovoltech, kterou i přes malý vnitřní odpor nedokážu spolehlivě změřit
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6085 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá červen 08 2018, 22:46 Předmět:
To je ale hodně stará fotka před návštěvou soudružky hraběnky Štenberkové
Čiší z toho dobrá nálada
Myslím, že jsi tehdy měl nějakej ruskej památeční foťák.
2SK413 + 2SJ118 měl Pavel Macura. Jsou to ale MOSFETY a mají dost malou strmost, do 4R 2ks paralelně.
2SK399 + 2SJ113 tu mám 12 párů.
2SK1058 + 2SJ162 mám skladem, cena o něco lepší než AME, ale jsou spárovaný pro paralelní řazení, výroba ještě Hitachi. V simulátoru sítě 3x2kW jich bylo asi stovka. Mám jich asi po 20.
Taky tu mám nějaké BUZ54A, těch tam bylo asi jen 50, ale byly líný
2SB649A/2SD669A se léta nevyrábí, co jsem dostal do ruky samý falza, vyzkoušej radši KSA1220A/KSC2690A, nyní ON Semiconductor Izolovaný pouzdro.
Nebo TTA004B, TTC004B. Je to od seriózního výrobce a je to za pakatel.
2SA1837/2SC4793 se už nevyrábí. V TME měli poslední várku asi před 1/2 rokem po 8k, myslel jsem, že není problém a už nemají nic. Finíto, šlus. Jinde to už bylo EOL.
Problém je, že ať z toho postavím cokoliv, tak mi ty zesilovače od určité doby hrajou všechny nějak stejně
