Redukce USB/RS232 se chová jako myš
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 11:30    Předmět: Redukce USB/RS232 se chová jako myš Citovat
Kvůli logování dat a programátoru jsem chlapovi nainstaloval kabel PremiumCord KU2-232. Postupně jsme jich přidali víc, je náročnej.
A on teď hlásí, že se mu jeden kabel chová jako myš. Přitom myš tam má přes USB. Dělá to prý na dvou PC.
Kde to nastavit? Systém nejspíš WIN-7.
Jinak tohle jsem nikdy neviděl...
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 11:44    Předmět: Citovat
Nastavit asi nikde, podívat se, co příslušná redukce hlásí za PID a VID a pokud je to jiné, než u ostatních funkčních redukcí, tak se té redukci něco stalo a buď hlásí třeba defaultní PID a VID místo nějakého nastaveného výrobcem, nebo se adaptér stal obětí nějakého domrvovače plagiátů obvodů v těch redukcích použitých. Tušíš, na jakém IO je to postavené, nebo aspoň PID a VID těch fungujících kusů?
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 11:51    Předmět: Citovat
Já to zjistím.
Zvláštní je, že já je používám taky, stejný, na XP a WIN98 a nikdy žádnej problém.
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 12:00    Předmět: Citovat
Ten můj vypadá takto, ale ten jeho je novější.
 Velikost:  7.5 kB
 Zobrazeno:  170 krát
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 12:36    Předmět: Citovat
Ten jeho je stejnej. Ale na printscreenu jsem si všiml, že tam má 3 divoký myši a jednu s vykřičníkem. Tak se mrkne ještě na ně.
FTDIBUS \ COMPORT&VID_0403&PID_6001
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 15:46    Předmět: Citovat
VID a PID definují, co Wokna natáhnou za ovladače. Tedy je otázkou, co za nějaké pofidérní ovladače má zákazník v PC. Pokud někdo spáchal zařízení používající FTDI čip k nějakému myšovadlu, tak to může být ono. Čili zkusit ve správci zařízení update driveru, procházet počítač a vybrat z listu. Pokud tam bude ve výpisu nějaký neznámý driver a pak standartní comový, tak jsme doma. Omlouvám se za terminologii položek v ovládacích panelech, mám tu Eng win a přesné české ekvivalenty z paměti nevím.
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 16:09    Předmět: Citovat
Ono to zatím vypadá, že na neexistujícím COM portu visel nějakej zapomenutej ovladač seriové myši, co se probudil v okamžiku, kdy ten USB kabel ten COM port začal používat.
Ten ovladač/zařízení už smazal, ale netestoval to.
Uvidíme.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 14:41    Předmět: Citovat
S tím soupeřím furt. Když připojim něco, co hned komunikuje rychlostí 9600 windows (XP, Vista, 7 novější neznám) to okamžitě chytí jako myš. Je potřeba zakázat ve správci zařízení "standardní sériová myš" a je to dobré, ale problém je, jak zakázat myš, když myš chaoticky poskakuje (a když ho vytáhnu, tak ve správci neni a neni co zakazovat). Dokud si pak ten virtuální COM drží stejné číslo, je to v pořádku.
Tam, kde je to možné, tak prostě vytáhnu Tx -> Rx do počítače a zapnu ho až při detekci, ale ne vždy to jde.
Zdá se mi, že je to problém jen při 9600Bd (jako na potvoru výchozí rychlost spousty věcí), při 38400Bd jsem to nezaregistroval. Stejně tak, když komunikace nenastává ihned.
ZdenekHQ napsal(a):
Ono to zatím vypadá, že na neexistujícím COM portu visel nějakej zapomenutej ovladač seriové myši, ...
Nevím nakolik zapomenutý a nakolik ponechaný úmyslně. Ale jsou to přímo ovladače operačního systému. Chtělo by se říct, kdo ještě dneska používá sériovou myš (ty USB jsou jako HID a ne jako sériová linka). Na druhou stranu třeba Bluetooth myš od microsoftu se chová přesně takto, tj. založí si virtuální COM a pro počítač je to standardní sériová myš. Mimochodem je to nejhorší myš, jakou jsem kdy měl, hw od microsoftu už nikdy kupovat nebudu. Tehdy nám ji nabídnul obchodník, když jsme chtěli bezdrátovou myš (výhoda toho, že nemá přijímač, který by se dal ztratit na nás zapůsobila). To že je od ms nám ale zatajil, to bych asi zpozorněl.
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 15:03    Předmět: Citovat
Ano, zkusíme, dík. On je tam ještě touchpad přes PS2, který lze použít jako náhražku, jinak myš má přes USB. Jenže ten touchpad chce, když zakážu seriovou myš, asi bude problém.
Pro mě je to neřešitelný, vím o tom do hloubky houby, ale co vím určitě, že to není problém zemních smyček při používání víc USB zařízení.
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 15:41    Předmět: Citovat
A čo tak príslušný ovládač, teda inf súbor trošku upraviť? Aby to podľa neho nesedelo vo VID&PID. Potom pri detekcii zariadenia to bude hlásiť, že nemá ovládač, a bude pokoj. Pri ručnej inštalácii mu vnútime tento upravený, takže vlastne budeme môcť rozhodnúť, čo nainštalovať a čo nie.
