SENCOR SLE39A1000M4
bore67
Založen: Nov 12, 2014
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 8:17    Předmět: SENCOR SLE39A1000M4 Citovat
Zdravím, u tohoto televizoru se po zapnutí objeví logo SENCOR a cca po 5s obraz zhasne a TV přepne do Standby. Četl jsem tu, že je tato závada u SENCORU celkem běžná a že pomůže přehrání přes USB přehrání firmware.
Nemohl by mi prosím Vás někdo toto firmware poskytnout a nebo aspoň odkaz, kde se dá stáhnout. Google mi nic nenašel.
Děkuji předem za každou radu
Naposledy upravil bore67 dne po červen 04 2018, 8:58, celkově upraveno 1 krát.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 8:31    Předmět: Citovat
Poplietol si si to so závadou, keď TV zobrazí logo a reštartuje sa, čo nie je to čo si tu popisoval.
Keď padne do stby a procesor očakáva spätnú informáciu od obvodu podsvetlenia a nedostane ju alebo dostane info o poruche podsvetlenia, tak toto môže byť jedna z možností, prečo ti to padá do stby.
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 8:35    Předmět: Citovat
Nic nemůžeš najít asi proto, že nemáš model SLE 39A1000MA, ale model SLE 39A1000M4.
A jak ti psal kolega, klidně může být problém v podsvícení, nebo i jinde.
Nemusí to být problém FW.
bore67
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 8:53    Předmět: Citovat
Děkuji za rychlé odpovědi, koukám že jsem se opravdu upsal, jeto skutečně M4. Na tento TV jsem dnes našel chvilku času a tak ho dal ho cca po měsíci na stůl. V prvním dotaze, jak jsem nyní zjistil, jsem to nenapsal přesně, do Standby nespadne, akorát zhasne obraz a zelená led svítí, pro zajímavost jsem zkusil měřit napětí na výstupech pro napájení, to po zapnutí vyskočí až na 84V a poté se ustálí na 42,5V na obouch vývodech stejně. Myslíte, že se může po rozběhu přerušovat jedna z diod podsvícení?
bore67
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 11:41    Předmět: Citovat
Tak to pravděpodobně tou flash bude. Jelikož se jedná o TV s ANDROIDEM, tak jsem pro pokus zkusil udělat HARDRESET, jako např. u tabletu, při zmáčknutém tlačítku -V TV po logu SENCOR dále naběhne nápis ANDROID, chvíli obraz svítí a poté zhasne, zelená kontrolka svítí dále
Heno
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 12:05    Předmět: Citovat
Tam sú 2 flash, ak nejde jedna, TV je mrtvy ak druhá, tak by sa najskôr reštartoval, ale ty tvrdíš, že kontrolka je stále v zapnutom stave a teda ak aj pôjde vypnúť cez DO do stby, potom s lampou overíš, že asi bude v péčku podsvit...
bore67
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 12:55    Předmět: Citovat
Takže to vypadá, že je to opravdu v tom podsvícení. Pravděpodobně je vadná 1 větev, protože při odpojení a ponechání jedné svítí a odpojení druhé TMA. Níže jsem tu četl, že se dá na jistý kondenzátor C702 připojit 100K odpor, je to možné i tohoto modelu?
Heno
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 13:54    Předmět: Citovat
Pochybujem...
Heno
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 22:26    Předmět: Citovat
Ten model, kde sa zavesoval 100k odpor má viac ako 2 vetvy a pomohlo to len ak boli led na všetkých vetvách ešte jedlé, len bol pomerne malý napätový rozdiel medzi jednotlivými vetvami, na ktorý už riadiaci IO reflektoval ako na poruchu, tak už len preto, to nebude to isté, lebo si sám napísal, že jedna vetva je mŕtva, čo ukazuje na prerušenú led v tej mrtvej vetve.
