Zaslal: so červen 02 2018, 16:32 Předmět: AKU sekačka Variant
Na sekačce se poškodil motor DMT 18V755001 GT01 18Vd.c.Je nějaká možnost tento motorek sehnat u nás.Možná že Číňané kupují motorky někde v Evropě.Díky za tip.Feryact.
Atlane.Motorek je na napájení aku 18V.Bohužel teď už nestačím fotit.Motorek má průměr 44mm,délku 60mm a hřídelka má 5mm a délku 32mm.Na hřídeli má letmo nasazený kotouč z packou, která seká trávu. Myslím že pokud nebude motor origo tak to bude neřešitelné.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červen 04 2018, 18:00 Předmět:
Možná by tam pasoval motor z nějaké aku vrtačky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: st červen 06 2018, 9:32 Předmět:
No tie roz.ery fakt pripominaju motor z vrtacky.
Ten bezuhlikovy motor ti navrhujem preto ze ma lepsiu ucinost, musel by si ale vyriesit jeho chladenie. A ovladac k tomu kupis za par drobnych. 3f regulator stojicca 15E a tester servomotorov do 2E.
Najdrachsia polozka bude motor.
Inak v cine by si mal najst vhodny typ.
Inak otacky na kosacke nepisu?
To Atlan.Otáčky mají 8500ot/min.Ještě jednou napíšu do firmy.Kosačka je totiž v záruce.Motor by se chtěl točit ale blokuje ho roztržený ventilátor.Bohužel jsem motor odpojil, protože jsem čekal mechanickou závadu a že motor vyčistím.
