Asus T200TA - neda sa zapnut
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 15:38    Předmět: Asus T200TA - neda sa zapnut Citovat
Doniesli mi tento kram - notebook/tablet Asus T200TA. Nabijanie funguje, ale neda sa zapnut. Ak chvilu vypinac podrzim, tak len LEDka zablika na bielo. Chvilu pocut jemne piskanie nejakeho menica, ale to je vsetko.
Bateriu som odpojit skusal - bez zmeny. Schema k tomu asi ani neexistuje. Mozno poskodeny BIOS?
Neriesili ste to niekto?
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 16:15    Předmět: Citovat
Baterka na to nemá vliv, asi to bude pokažené. Tedy pokud jsi již měřil zdroj, baterku a to ostatní, ale ty to určitě znáš. Ještě mě napadá bloknutá klávesnice.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 9:15    Předmět: Citovat
Na mém stařičkém Acer Aspire 5100 AWLMi musím zapínat ntb s odpojeným síťovým kabelem, jinak při startu spadne do poruchy a nenajede. Odpojím kabel ze zásuvky, zmáčknu tlačítko Power, ntb se spustí a připojím zpět síťový kabel.
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 21:04    Předmět: Citovat
BIOS je v SPI flash W25Q64FWIG. Na nej sa podla osciloskopu nic nedeje, takze procesor nebezi. Je tam este IT8568VG, co bude asi embedded controller - ale datasheet nikde, takze ani neviem, ci ma internu flash alebo nie.
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 10:17    Předmět: Citovat
Chyba napajanie CPU. Je tam ROHM2610 (BD2610GW), z ktoreho ide asi 14 (!) napajacich vetiev, samozrejme v BGA225, aby sa to dobre meralo. Inzinieri by mali dostat nobelovu cenu za takuto kokotinu Evil or Very Mad
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 10:48    Předmět: Citovat
Ja mam pocit ze tieto kusy sa ani neopravovali.... menilo sa to kus za kus, jeden sme mali na opravu vo firme a bez destrukcie neslo rozobrat. a to bol len ulomeny nabijaci usb... Power sequence neexistuje, asi sa s opravou fakt nepocitalo...
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 13:06    Předmět: Citovat
Tu je rozoberanie bez problemov, zadny kryt som jednoducho oddelil trsatkom. Existuje k tomu nejaky "board view", ale nikde sa to neda volne stiahnut a bez schemy je to na hovno.
Dalsie potvrdenie, ze vsetko, co sa podoba na tablet, je spotrebny smejd a najlepsie je sa toho nedotykat ani dvojmetrovou tycou...
