Doporučte el. autopumpu (přesunuto)
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 17:36    Předmět: Citovat
Jo, přesně ten. Smile Ono to nemá vzdušník ani tlakovej spínač, takže to běží (řve) pořád, natlakuje to hadici na 10 barů a začne to odfukovat přetlakovým ventilem. Odfouknout piliny se tím dají, prostě foukneš, tlak spadne, zavřeš pistoli, počkáš dvě sekundy a foukneš znovu... Jestli by to stačilo na tu stříkací pistoli, to netuším, moc velkej průtok to nemá. Možná dobastlit si tam jako vzdušník PETku a ten tlakovej spínač. Smile
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 21:26    Předmět: Citovat
Ok, díky za info. Takže teoreticky by měla mít tato dražší verze se vzdušníkem (i když malým) https://www.mall.cz/kompresory/scheppach-aircase-bezolejovy-kompresor-931187 mnohem širší využití a má i regulaci tlaku. Přijde mě divný, u té verze co má Lesana, že tlakuje pořád naplno. I když je teda za cca 2-násobnou cenu Cry
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 18:11    Předmět: Citovat
Dotaz Wink jak jsi ten zpět. ventilek na nevratné nádobě odstranil ?
sr71
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 11:12    Předmět: Citovat
Nakonec jsem koupil tento https://www.domacitechnika.cz/produkt/powerplus-powx1721 zatím spokojenost, na to že má 6l vzdušník tak je poměrně malý (cca 33x33x33cm) Úplně jen zatím nechápu ten redukční ventil s manometrem - pokud natlakuju nádrž, vypne na 8bar (tolik ukazuje i manometr), když následně začnu točit redukčákem (kompresor vypnutý) do minusu, někde u redukčáku odfukuje a tlak na manometru klesá, když začnu točit zpět do plusu tak tlak na manometru zase stoupá. Chápu to správně, že redukčákem nastavuju tlak v hadici za redukčákem a bez ohledu na nastavení redukčáku se bude při zapnutí kompresoru nádoba tlakovat vždy naplno na 8bar ?
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 12:03    Předmět: Citovat
Domnívám se,že to chápeš zcela správně. Tlak v nádobě si hlídá tlakový spínač,který je nastaven na těch 8.bar.max. Kdy zapne, po odebrání to je asi v manuálu? Nehraje roli. Za redukčním ventilem si to řídíš sám dle budíku.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2018, 11:25    Předmět: Citovat
Jak jsem ve svém posledním příspěvku psal o tom opuštěném objektu:
Kdyby někdo měl zájem, povaluje se tam okolo 40-60 hasičáků ve fakt dobrém a pěkném stavu, samozřejmě všecky prázdné, ale pěkné a všecky druhy snad krom tetrachloru.
Kdyby někdo měl zájem o větší množství, není problém tam spolu zajet, je to 4km.
milous2
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2018, 13:06    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=v7PR2kXwWFg
Zde je příklad jak ty hasičáky znásilnit Laughing
Strana 3 z 3
