Měřák ESR
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 22:06    Předmět: Citovat
Každý zařízení, kde se používají elyty, by mělo být navržený tak, aby fungovalo s velkou rezervou, jak ohledně kapacity, tak i ESR elytu. Honit desítky mΩ mi přijde zbytečný, radši to naddimenzuju třeba paralelním spojením více elytů. 0,7 Ω, nebo 0,8 Ω ESR mi přijde opravdu jedno, protože takovej elyt bych dal jen na místo, kde by byla kritická hodnota třeba těch tvých 5 Ω, nebo spíš i víc.
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 22:26    Předmět: Citovat
mozno sa bude niekomu hodit ...
http://kripton2035.free.fr/esr-repository.html
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 6:26    Předmět: Citovat
petula napsal(a):
kondenzátror s ESR 0.1 Ohm je-li vadný, nemá 10 Ohm. To zase fantazíruješ.
Spíše fantazíruješ ty, ne? Já nikde nepsal, jestli s kondík s 0,1 Ω nebo 10 Ω je dobrý nebo špatný. To je opět tvá a mylná dedukce. Abys to pochopil, tak já jsem jen psal, že tvé trvání na 1% tolerance je naprosto k hovnu, protože tomu asi vůbec nerozumíš. A obhajovat přesné tolerance ESR u kondíků ve zdroji znamená jen odfušovanou práci při návrhu toho zdroje.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 8:39    Předmět: Citovat
Poridil jsem si pod stromek Zajicometr.
Poskladal ze stavebnice, fungoval na prvni zapnuti, cena prijatelna, par vadnych elytu jiz spolehlive odhalil.
Doporucuji. Uplne mi staci na beznou praci.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 14:22    Předmět: Citovat
Asi to hodně záleží na potřebě podle druhu činnosti. Vývojář elytů bude potřebovat most s přesností na 1%. Opravář se spokojí lehce s 10% i 30%.
Výhodu Zajíce je, že umí měřit zapájený elyt a ještě se mi nestalo že by špatný ukázal jako OK. Ukazuje se, že je to nejlepší "indikátor" který sem si pořídil pro příležitostné opravy. Na skříni sem měl leta 559 a BM591, ale nikdy sem je neměl potřebu sundat skrze opravy zdrojů s elyty.
Pokud tak trvám na extrémně nízkých hodnotách ESR, nepoužiju pravděpodobně samotné (navíc osamocené) elyty že...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 15:24    Předmět: Citovat
Mohu potvrdit, Zajícoměr mě taky zatím nikdy nezklamal.
Strana 4 z 4
