Nepere Electrolux EWT 1264 TKW
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 7:30    Předmět: Citovat
ohryzek: díky, mrknu na to. To mě nenapadlo hledat podle typu řídící desky místo podle modelu pračky.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 7:33    Předmět: Citovat
ony ty desky u eluxu myslim byvaly stejne, lisili se jen sw a snad doplnkovyma boardama .
Jo a pro popichnuti, u whirlpoolek muze byt na nap. ventilu napeti dle SM od 170V nahoru Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 18:12    Předmět: Citovat
Tak jsem to podrobil diagnostice a výsledek je, že každý test skončí kódem chyby E31, což má podle tabulky být chyba v obvodu čidla hladiny, způsobená buď čidlem nebo samotnou řídicí jednotkou.
Je nějaký způsob, jak to třívývodové čidlo otestovat nezávisle na řídicí jednotce?
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 6:32    Předmět: Citovat
Klasická otázka u všech čidel celé domácnosti i auta . Na 99% domácím testem nee .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 7:59    Předmět: Citovat
ne že by se nedalo, většinou je použitý sytém, napájení 5V a výstup 1kHz až cca 5 kHz . Otázka je cejchování, u vadných hladiňáků většinou ucestuje frekvence a i když se na oměření tváří v pořádku procesor to nebere. A pak je potřeba kalibrace, ovšem ne u každé pračky to jde přes ovládací panel. Zkusil bych odpojit hadičku od čidla, jestli nemáš ucpanou vzduchovou past.
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 8:18    Předmět: Citovat
Když neznáš požadovaná výstupní data čidla ve vztahu ke vstupním veličinám nemáš co měřit ! Jó obecně jde vše , i chcíplá koza .
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 11:37    Předmět: Citovat
Crifodo, ty co si sa zobudil zo zimneho spanku, ci vstal z mrtvych? Twisted Evil
bu2520
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 11:55    Předmět: Citovat
tak že electrolux by měl posílat při nulové hladině 36,128Hz a při sloupci vody 300mm 44,6Hz . (omlouvám se ten kilohertz je myslím u Bosche)
Crifodo
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 15:34    Předmět: Citovat
Tak jsem čidlo vymontoval, doma rozebral, je tam vinutá cívka, do ní (asi) odpružený jádro s nastavitelným dorazem a destička s 74HC4060, ten kmitá s tou cívkou na stovkách kHz a pak se to dělí kaskádou až na těch 40+- Hz.
Funkce je opačná než píše bu2520 (jádro se tlakem zasouvá do cívky a frekvence se snižuje).
V klidu to mělo nějakých 43.5 Hz a na maximum tlaku (jádro se opře o doraz) asi 33 a něco.
Což nevypadá že by mělo dělat problém, povolený interval podle SM je 44.676 až 36.130 při 300 mm, tak nevím co se pračce nelíbí.
Nemohla nějak zblbnout řídicí logika po nestandardním ukončení programu a zapsat někam do eeprom špatnou kalibrační hodnotu?
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 6:14    Předmět: Citovat
Stáhl jsem ještě jedno pdfko a proměřil pro jistotu i kablíky mezi hlavní deskou a čidlem, i napájení čidla +5V, všechno v pořádku, pak jsem ještě trochu pohnul frekvencí na těch 44.6 Hz. Všechno marný, pračka vytrvale hlásí chybu 31, čili podle mě kecá, čidlo je prokazatelně OK i připojení k elektronice. Deska vypadá netknutá, přestože ji konstruktér umístil velmi vtipně na dno pračky, nehermetizovanou, hned vedle hadičky čerpadla, takže to dostane při první poruše těsnosti vany nebo hadic rovnou síťový zdroj. Všechno ostatní jinak funguje, takže bych tipoval fakt na nějakou zmatenou hodnotu v eprom. Dá se ta jednotka nějak rekalibrovat?
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 7:48    Předmět: Citovat
Nejprve bych nějak ověřil, že se signál ze snímače dostane až na vstupní port procesoru. Až pak je na řadě SW.
Na cestě k portu stojí odpor, tranzistor...
 Velikost:  83.46 kB
 Zobrazeno:  87 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 14:10    Předmět: Citovat
No můžu to zkusit, i když znova vyndávat tu desku...
Nezdá se mi ale pravděpodobné aby odešel smd tranzistor, leda snad někde okolo slavné bezolovnaté pájení. Softwarová chyba mi teď už připadá taková reálnější a "kurvítkovatější". Někde v těch SM jsem taky zahlídl, že se z desky dá vydolovat počet napraných motohodin, to znamená, že si firmware odměřuje naslouženou dobu...
tím čidlem hladiny se zabývají i tady https://www.plcforum.it/f/topic/226186-pressostato/ , slovinská firma ITW.
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 15:13    Předmět: Citovat
Počet pravděpodobnosti a statistiku můžeš updatovat až po zjištění příčiny. Na rozdíl od SW a programátoru (a množství nformací k tomu potřebných), který běžný amatér k dispozici mít nemusí, HW cestu signálu lze ověřit snadněji. Proto můj příspěvek.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 23:00    Předmět: Citovat
Tak hw cesta signálu říká, že do toho SOT23 leze signál z čidla přes 15k odpor, ven z pouzdra leze přes 1k odpor signál s amplitudou 300 mV, vede na port PD4 jestli se dobře dívám, jakože v tuto hodinu nevím...
divný.
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 23:23    Předmět: Citovat
300mV je špatně. Pokud signál nestahuje k zemi jiná závada, pak ten tranzistor. Zkontrolovat svod diodovým testem atd...
Strana 2 z 3
