Fulguru věřím, tam šrot nekoupíš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt květen 31 2018, 21:09 Předmět:
No, já mám Li úplně nejradši. S tím vnitřním odporem to není tak zlé, když je jich víc paralelně nebo se netahaj moc velké proudy. Je jich všude plno a i vyřazené dobře slouží.
Vlastně už jinou baterku ani nepotřebuju.
Jenže - olova mám tak nějak rád, a kdyby mi startovací baterka po 6ti letech chcípla, myslel bych si, že jsem se o ni blbě staral. Mám tu víc jak desetileté kousky. A s účinností na tom nejsou taky nejhůř. Kupodivu i samovybíjení se výrazně zlepšilo. Oproti ještě starším olovům.
Takže mokré olova můžu taky. Nevidím na tom nic protiřečného.
Na každé chatě se na nějakou tu baterku místo najde. Spíše bych hledal místo, kde by netrpěla teplotními cykly, nebo ji dal do krabice izolované třeba polystyrenem.
Zaslal: čt květen 31 2018, 21:49 Předmět:
V Číně Ti vyrobí přesně to, co si zadáš a za kolik to chceš. Já to uvedl jen jako alternativu té Varty. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt květen 31 2018, 21:56 Předmět:
No a najlacnejsie je dat si na existujuci produkt len vlastny napis
Panasonic sa tiez vyraba v Cine, ale vo vlastnej tovarni.
CSB som videl z Taiwanu a Vietnamu (rozdiel v kvalite ziadny).
Vartu som mal kedysi v aute, ale vyhodil som ju, pretoze tam mala byt vacsia a silnejsia (dal ju tam predchadzajuci majitel). Odvtedy som ziadnu nemal v rukach.
Zaslal: čt květen 31 2018, 22:07 Předmět:
Zimní starty a diesel?
Takovej aku přehodíš do slabšího benzinu a startuje to jak o život... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt květen 31 2018, 22:13 Předmět:
Benzin, ale v zime uz tocila pomaly. Bola len 48Ah a ma tam byt 60Ah, tak som ju vymenil. V byte som to nechcel mat, tak som ju vyhodil. Keby som mal chatu, tak by tam mozno posluzila
Tak něco z mé 3 leté praxe. Panel 40W od i4wifi orientace J a sklon na max. výkon v létě, PWM FV regulátor z China, staré olovo z auta 44Ah (už nešlo nastartovat, v autě snad 4 roky a teď 3 roky na FV). Rozvody co dům dal + autopojistky. Osvětlení ve sklepě nastříháno z 4m LED pásku (chip 5050), nad ponkem navíc výkoné LED chipy, zbytek 12V LED žárovky (nikde žádné regulátory proudu - natvrdo na výstup PWM). "Čerpadlo" 12V/18W, kterým čerpám z 6-ti metrové hloubky (5/4" ražená studna) do 2m výškových (celkem tedy 8m) vodu do IBC kontejneru (napojeno na automatiku dopouštění) - stromy a keře zalévám samospádem (IBC 60cm nad terénem + tlak vody stačí, chystám se na nějaký automatický ventil - zatím růčo), na zalévání záhonků čerpadlo 12V/50W (výtlak 14m, zkoušel jsem snad 8m a jinak 60m připojených hadic).
Za ty tři roky se nestalo, že bych neměl elektřinu na svícení, zalévání, nebyla načerpána voda v IBC doplna a ... Prostě to funguje a většinu času se PWM podle kontrolky fláká. V prvotním zápalu jsem se chystal udělat tracker. Teď pokud by byl problém, tak koupím novou baterku a víc řešit nebudu, protože za ty 3 roky se ukázalo, že to stačí.
Založen: Jan 22, 2013 Příspěvky: 157 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 04 2018, 7:13 Předmět:
Díky všem zůčastněným
Půjdu do trakční baterky cca 50Ah. A k tomu kouppím z ebaye ten set s 10W solárkem.
Nevítejestli ten solárek se dá použít venku? Nebo budu muset na něj udělat ještě nějakej rámeček. Na fotce vypadá tak nějak chatrně
Strana 3 z 5
