Spínač AKU vrtačky Makita 6271D
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 18:26    Předmět: Spínač AKU vrtačky Makita 6271D Citovat
Zdravím Vás, přátelé.
Po zkratu na motoru vyhořel spínač AKU vrtačky výr.číslo: TG563FSB-2.
Ve zkratu je dioda 1N5407G a ještě Mosfet/tranzistor v pouzdře TO220.
Výrobce je International Rectifier a zachovalo se jen označení
F320 a pak vypálená díra.
Můj dotaz zní, zda je možné aby to bylo IRF3205?
Díky za konzultaci.
Edit: správné označení spínače je TG a ne TE...
Naposledy upravil Cowley dne čt květen 31 2018, 19:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 19:03    Předmět: Citovat
Ten tranzistor je použitelný, i kdyby to nebyl on. Shořel mi v akuvrtačce od Bosche mojí blbostí originál označený zřejmě nějak zákaznicky, v šuplíku byl IRF3205, tak jsem ho použil a od té doby se šroubuje s ním a nestěžuje si.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 19:10    Předmět: Citovat
Díky. Je rozhodně jednodušší sehnat MOSFET a diodu, než celý nový spínač.
Zkusím a dám vědět. Prima den!
