Řešení ekvalizeru při specifické ztrátě sluchu,jak?
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 9:22    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
Když si dáte dlaně do tvaru mističek a těmi si zvýšíte plochu boltců ve směru příjmu, zesílí se některé kmitočty. Co myslíte, od-do kHz?
To bude záležet na tom, jak velké pracky kdo má Very Happy
Jak známo, zvuky o vlnové délce delší než rozměr dlaně to neodrazí, takže to bude celkem účinná horní propust.
Kompresorem dynamiky povede cesta, jak z omezené kapacity zbytkového sluchu vytěžit maximum. Něco jako optimod pro uši. Komprimovat lze různé části spektra různě, tak aby se ještě lépe využila rezerva pro kmitočtovou korekci - např. tiché a středně hlasité pasáže kmitočtově korigovat více, ty hlasité méně.
Tohle je ale už úkol pro nějaký DSP.
Naposledy upravil Osmdesat dne út květen 29 2018, 16:49, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 14:35    Předmět: Citovat
Ty, Zvuku - a to digitální řízení Sanyo už dá při 12V podstatně větší rozkmit?
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 16:54    Předmět: Citovat
No, než tato diskuze ztratí na zajímavosti, rychle nabídnu k posouzení další možnosti. 1. Chtěl jsem využít čtyř výstupů radia a na přední kanály zapojit basáky a na zadní výšky. Nenašel jsem ale možnost regulace poměru přední/zadní. 2. Jednoduše vyndat z beden výšky a fyzicky je posunout blíž k uším. 3. Mám dva repra Tangband W704 a udělat si svou bednu. Nechat ho hrát hodně vysoko a výškový repro nechat co nejníž. Předpoklad má být, že např. od 3 kHz do 10 kHz budou hrát oba. Ještě jednou, jde o tichý noční poslech, bedny namířeny na hlavu, kvalita zvuku-uklidňující, ale zdůrazněné ty středovýšky:pro začátek přiměřeně, ne o 50 dB. Asi tečka. Dík za rady.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 17:13    Předmět: Citovat
Myslím, že Tebou zamýšlený řešení nebude vůbec schůdný, ale zase - za vyzkoušení nic nedáš, leda pár hodin práce.
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 17:58    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
No, než tato diskuze ztratí na zajímavosti, rychle nabídnu k posouzení další možnosti. 1. Chtěl jsem využít čtyř výstupů radia a na přední kanály zapojit basáky a na zadní výšky. Nenašel jsem ale možnost regulace poměru přední/zadní. ...
Běžně to mají třeba autorádia na jednom knoflíku zařazený popořadě - každým stisknutím knoflíku poskočíš o jednu funkci, otáčením doprava se přidává, doleva ubírá. Pořadí bejvá VOLUME - BASS - TREBLE - BALLANCE - FADER - neboli hlasitost - basy - vejšky - stranový vyvážení - předozadní vyvážení. Někdy bejvá navíc funkce MIDDLE = středy, posledním stiskem se vrátíš na hlasitost.
padik
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 18:02    Předmět: Citovat
No, tak FADER, to mi uniklo, to tam samozřejmě mám. I bedýnky už jsem spíchnul, takže uvidíme.
padik
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 10:31    Předmět: Citovat
Dovolím si zareagovat naposled, jak to celé dopadlo. Repra nejmenovaného výrobce jsem přiblížil na "velmi blízký poslech" . Jako zesilovač používám LM 1875 bez korekcí, mám dojem, že hrají velmi čistě a i dynamikou je to vpořádku. No a to hlavní-fuj-vyhodil jsem výhybky, středobas zapojil napřímo a výšku přes kondík. Bednu jsem více vytlumil. Tímto se úplně projasnily, či zdůraznily středy a útlum v ušiskách se pocitově srovnal. Je to na pohodu, ne na high fidelity.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 16:05    Předmět: Citovat
Hlavní je v takovým případě si říkat "MNĚ SE TO LÍBÍ JAK TO HRAJE A VOSTATNÍ AŤ SI TRHNOU CHOBOTEM" .... A věčný kritizátoři i přes objasnění věci můžou případně i skákat do zdi a s rozběhem. TY to budeš poslouchat, TY sis to nastavil tak, aby to vyhovovalo TOBĚ a když ti to někdo bude vyčítat i po vysvětlení PROČ SIS TO TAK SBASTLIL, tak ho ručně a stručně pošli do prdele. Pokud nenutíš nikoho dalšího s "normální" sluchovou chárou poslouchat tu svoji spešl korigovanou, dá se takovej sound-systém v podstatě označit i jako osobní kompenzační pomůcka (zdravotní/tělesný vady) a jako takovej by ho svým způsobem například i měla proplácet zdravotní pojišťovna ... Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
