Vyber osciloskopu
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 15 2018, 18:46    Předmět: Citovat
No, jak uz jsem rikal, do aut nedelam. Pokud je to tak, tohle ti nezavidim Smile
V cem je problem s tim EET pri sledovani signalu typu treba sinusovka nebo obdelnik?
Priznam se ze jsem to nikdy nepouzil, ale nenapada mne proc by to nemelo fungovat.
Teda myslim ze jsem to kdysi davno zkousel na nejakem starickem analogovo digitalnim teku a tam to v ramci moznosti jelo uspokojive. Po zapnuti se na obrazovce objevilo treba jen 10 bodu ktere pomalu postupne houstly a zpresnoval se tak prubeh signalu.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 11:14    Předmět: Citovat
Třeba zde - Sigilent, který je použitelný do 10-12 MHz. Prodejce jej použil párkrát, pak zjistil, že to je "dvě věci" a tak ho dal na eBay
https://www.ebay.co.uk/itm/Siglent-SDS1072CML-Oscilloscope-2-Channel-70MHz-1GS-s-2Mpts-7-TFT-Screen-1p/263712427004?hash=item3d667c4bfc:g:IZsAAOSwWw1bB9Xf
petula
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 11:23    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
EET samozřejmě funguje a je to tak, jak popisuješ. Postupně se přidávají body, které houstnou a houstnou, až se objebví signál. Skvělá předváděčka pro papalášské exkurze.
Předpokladem je, že signál je absolutně neměnný, tedy každou periodu je stejný, nevyskytují se na něm náhodné jevy, zákmity a podobně. Prostě je to "ideální signál". Jenže ideální signál v praxi obvykle není a pokud ano (z kalibrátoru), tak jej nepotřebujeme takto měřit.
EET funkci je snadné do digitálního osciloskopu přidat a "zvětšit" tak jeho prodejní cenu. Jeho užitnou hodnotu však EET nijak nezvýší.
Pokud pomocí EET budeme měřit reálný signál, kde každá perioda signálu vypadá jinak, nic použitelného nenaměříme.
Strana 3 z 3
