Čím přilepit čočku na mechanice 4/25
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 17:15    Předmět: Citovat
tuž si synci trochu zachemičim taky - jako rozpouštědlo těch plexi střepů mě napadlo použít tetrachlor (CCl₄) nebo toluen případně ether, co říkáte ? měly by bejt dostupnější než čichadlo feťáků či-ku-li (trichlor) ne ? ale už se stejně nevyrábí a není v krámu vidět, jo toluen ! výborné lepidlo na ulomená křidýlka unášečů cívkovýho magiče, to ještě nebyly spešl vteřiňáky no možná tak v katalozích třídního nepřítele ano
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 17:22    Předmět: Citovat
S tetrachlorem se to bude asi chovat stejně /jako rozpouštědlo polystyrenu/, tetrachlor je myslím o něco hůř odpařitelný /těžší o jednu Cl molekulu/, než trichloretylen, ale jinak je to stejnej hajzl.
Dříve se dal polystyren lepit čistidlem Čikuli - dokud byl jeho základem právě trichlor.
Ale protože někteří exoti byli schopní za jedno odpoledne vyšnupat i dvě dvoudecovky toho tehdejšího Čikuli, tak ho radši napřed zastavili a o pár let později znovu začli dělat. Ale už s cyklohexanem jako základem, zbytek je lehká benzínová frakce a tím nic rozpustit ani slepit už nejde. A šňupat taky, cyklohexan nemá "ty správný účinky" Very Happy
Naopak na toluen už spousta lidí umřelo a éter taky není nejzdravější.
Krom toho éter strašně rychle prchá, jako Mazánek Very Happy a myslím by ten polystyren ani rozpustit nešel. Éter je taková sviňa, že utíká i z flašky se zábrusem, nebo naprosto dokonalým těsněním. Koupil jsem v lékárně dvoudecku, doplnil lepší těsnění a za půlrok, co jsem ji neotevřel, půl flaštičky v řiti. Prý tohle ale éter běžně dělá. Nejsem chemik, nevím tedy ani proč.
Ale jako oplachovadlo tavidel z dps je to dnešní Čikuli vynikající.
Levněji ale na tento účel vyjde čistý cyklohexan.
Prodává to jedna ostravská firma s chemikáliemi. Trichlor taky.
Čikuli je u nás normálně v drogišce - to nové provedení samozřejmě.
S dětskou pojistkou na uzávěru a místo ve skle je v PET.
konosuke
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 17:32    Předmět: Citovat
to máš stejný jak s vodičkou Diava na potencáky, obchodní název zůstal chem.složení roztoku je jinde a sakra už sem zas odbočil soráč teda
starecd
Založen: Aug 17, 2010
Měl jsem ještě kapku tetrachloru a nějaký zbytek komančského acetonu a cívku to naleptalo pouze lehce.
sinclair
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 17:35    Předmět: Citovat
Ten rozdíl mezi 3 a 4 Cl molekulama nebude jenom početní Very Happy
Staří mazáci radili zásadně trichlor. Tenkrát, kdy mi bylo raděno, už tetrachlor a perchlor existovaly, ale nikdo to na tento účel nepoužíval. Aceton je do nitrobarev, jako rozpouštědlo je naprd.
Trichlor je od tetrachloru mj. poznat i podle větší měrné váhy trichloru oproti tetrachloru, trichlor je skoro 2x tak těžší váhově, stejné objemové množství.
Není tu nějaký chemik?
konosuke
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 17:46    Předmět: Citovat
šak sou i tetrachlorové hasičáky enemže ty starý kontaktem s plamenem uvolňovaly fosgen jako vedlejši produkt, tuž sou zakázaný prej
sinclair
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 18:02    Předmět: Citovat
Asi máš pravdu čoveče, ani u rozvoden je nevidět. Býval v nich čistý tetrachlór, značený lehce červeně. Pár jsem jich už vypustil kdysi Very Happy
starecd
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 18:08    Předmět: Citovat
Jak jsem psal, mám zbyteček komančského acetonu a perchloru a oba uspokojivě rozpouští krabku(průhlednou část) od kazety emgeton, takže lepit to asi bude.
starecd
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 18:30    Předmět: Citovat
Leošu, to jsi myslel tyhle cívky?
 Velikost:  105.91 kB
 Zobrazeno:  153 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 12:41    Předmět: Citovat
Jo, ty průhledný osmičky jsem drtil nejčastěj Very Happy
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 16:21    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Koupit aceton není problém ve specializovaný drogérii ani dnes, jen už ho nemaj točenej za pár. Nitro maj točený stále. Perchlór jsem kupoval v půllitrovkách naposled vloni na podzim taky v spec. drogérii. A nebyl potřeba ani živnosťák jko na toluen. Použitej perchlór pro klid duše nosím do místní čistírny, ten ho používá běžně a špinavej posílá na recyklaci.
starecd
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 16:38    Předmět: Citovat
Jo, měl jsem zbytek novějšího acetonu a ten plast pouze umyl, klidně jsem s ním oplachoval DPS. Tím nerozpustím nic, na toluen jsem se ptal ve vedlejším městě, kde je líp zásobovaná drogerie, ale o živnosťáku nepadlo ani slovo.
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 23:30    Předmět: Citovat
Aceton je furt aceton, jak současnej, tak bolševickej, C₃H₆O. Nitroředidlo je směska, která se může časem měnit.
Toluen a toluenový rozpouštědlo je složením taky něco různýho, volně je akorát toluenový rozpouštědlo. Důvody jsou celkem známý. Wink
sinclair
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 9:44    Předmět: Citovat
Já navíc psal, že ten bezbarvej polystyren jde úspěšně rozpustit jenom v trichloru. V perchloru, ani ničem jiném se to ještě nikomu nepovedlo.
Proto nechápu ani důvod té diskuse okolo jiných rozpouštědel. Trichlor je primárním určením hodně agresivní odmašťovadlo a čistidlo, které se právě kvůli převaze plastů a agresivitě už v elektronice moc nepoužívá. v těžkém průmyslu ale pořád ano, souběžně s horkým perchlorem.
Trichlor se standartně v elektronice používá už pouze v Rusku, při mytí desek před tropikalizací epoxidovým lakem. Obecně se trichlor vždy používal poblíž epoxidů - nevytvrzené pryskyřice dobře rozpouští a díky mohutné odmašťovací schopnosti na takto připoravený povrch epoxidy dobře berou. V Rusku, tam tak nějak přirozeně vědí, co je dobré a mají u prdele nějaké ekology Very Happy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 05 2018, 9:22    Předmět: Citovat
Jo,jo. Taky potom pájet ty jejich zalakovaný desky je radost!
Strana 2 z 3
