Nepere Electrolux EWT 1264 TKW
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 19:31    Předmět: Nepere Electrolux EWT 1264 TKW Citovat
Pračka rok stará, po zapnutí a volbě programu zobrazí čas do konce praní, dole na displeji svítí tři indikace fáze programu (praní-máchání-odstřeďování), bliká tlačítko start/pause.
Po stisku Start začne blikat ikona praní, tlačítko Start/pauza svítí trvale. Buben se párkrát otočí, pak na zlomek vteřiny zapne motorek čerpadla vypouštění vody a pračka se opět přepne do pauzy a tak zůstane. Vůbec nesepne solenoid napouštění vody.
Měřil jsem topné těleso na svod a proud motorkem vypouštění, tam chyba není.
Zrovna k téhle pračce se mi nepodařilo najít ani servisní manuál ani postup, jak se vleze do diagnostického modu. Kde by mohla být chyba?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 19:33    Předmět: Citovat
Pračka rok stará....
najprv mala byť reklamácia !
Crifodo
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 19:50    Předmět: Citovat
Byla údajně koupená někde v akci s roční zárukou, pak na ní údajně byl servisák, který řekl Vadný displej, 5tis. za nový (asi myslel řídicí jednotku).
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 20:34    Předmět: Citovat
OT Zdravím zkušeného člena a přeji zdraví .
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 20:56    Předmět: Citovat
Hladinový spínač..?
Co mne nezabije, to mne posílí ...
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 22:09    Předmět: Citovat
Tak nejak podobne blbla naša, mala zhnitý konektor zámku dverí. Turek blbo zalisoval.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 9:44    Předmět: Citovat
zámek dveří funguje, čidlo hladiny má tři dráty v konektoru, funkci konkrétně neznám, schéma nemám. různě se píše, že analogové čidlo je defacto převodník tlak/kmitočet, a že pračka mívá dvě čidla, zde je jen to jedno s jednou hadičkou.
pračka prostě upadne do nečinnosti po přivedení napájení na čerpadlo, aniž vyhodí nějakou chybu E **.
bobobo: díky, i tobě.
mihal
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 12:24    Předmět: Citovat
Neni to skôr nejaká featura typu odložený štart? Jednoduché programy ako odstredenie fungujú? Top.teleso hreje?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 13:17    Předmět: Citovat
a co testovací režim, často se teprve tam ukáže chyba , někdy jen stačí vymazat chyby
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 13:24    Předmět: Citovat
Hen čo je to taký testovací režim a kým čertom sa maže ?
Crifodo
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 18:51    Předmět: Citovat
Na všechny prací programy reaguje stejně, jak výše uvedeno. K napouštění vody vůbec nedojde tím pádem ani k ohřevu. Do diagnostického režimu bych se rád dostal, bohužel u tohoto typu řídicího panelu neznám postup.
kodl1
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 21:11    Předmět: Citovat
Dětská pojistka?
Změř jestli pračka pustí štávu na napouštěcí ventil, pozor, může být 230V..
mihal
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 22:01    Předmět: Citovat
Na webu sa pre test mode mačká PLAY/PAUSE+DELAY START pri otočení voliča na prvú v pravo. Ak by to nešlo, tak tých kombinácií tam veľa neni.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 7:09    Předmět: Citovat
mihal: odkaz by byl? já jsem pro tento model nic nenašel a u těch jiných verzí byl vstup do diagnostického režimu podstatně složitější + výběr testovaných prvků?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 6:29    Předmět: Citovat
Nějaké info jsem našel - je to tady.
